  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жук Филин-3
Жук Филин-3
Вс, 15.01.2017, 10:30 | Сообщение # 1
  Постов: 11517  Offline
Жук-передатчик Филин-3, схема, сборка, настройка. Начало темы читайте тут.
Вс, 15.01.2017, 10:30 | Сообщение # 2
Punisher313
  Постов: 8  Offline
Внимание, нужна помощь. Собрал Филина 3 на макетной плате без первого каскада (если я правильно понял, то он нужен лишь только для того, чтобы усиливать микрофон), так как сигнал подается со входа Arduino Uno в виде тоновой последовательности, с частотой 400гц. Сигнал присутствует, но он очень слабый, на телефон еле ловится, только если вблизи. В чем может быть проблема? В качестве VT2 использовался КТ3102Д, VT3 2Т326Б. Ток потребления схемы 0,02А. В качестве антенны использую провод длиной 86 см.
Вс, 15.01.2017, 10:30 | Сообщение # 3
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
В задающий генератор надо ставить не кт3102 а более высокочастотный транзистор.
Вс, 15.01.2017, 10:30 | Сообщение # 4
Punisher313
  Постов: 8  Offline
Лучше брать транзистор в ЗГ с Fгр=3fпередатчика, правильно понял? И еще вопрос, если использовать в выходном каскаде кт368ам, сильно ли упадет мощность?
Добавлено (18.04.2016, 12:52)
[code] UA3112SWL, у меня есть 2т606а, но я боюсь не смогу раскачать его при 12 вольт, собираюсь его поставить в оконечном каскаде, по схеме, которую ты присылал, но как его раскачать?
Отредактировал Punisher313 - Пн, 18.04.2016, 12:49
Вс, 15.01.2017, 10:30 | Сообщение # 5
UA3112SWL
Не сможешь.КТ606 "высоковольтный".
На выход при питании 12в надо ставить КТ610,КТ920А,КТ925А или зарубежные
Отредактировал UA3112SWL - Пн, 18.04.2016, 13:14
Вс, 15.01.2017, 10:30 | Сообщение # 6
Punisher313
  Постов: 8  Offline
UA3112SWL, картинки не загрузило:(. К сожалению этих транзисторов не нашел, можешь подсказать какие-нибудь зарубежные аналоги, весь город обзвонил, отечественных мало, нашел только кт368ам. Или какие параметры вбить на сайте alltransistors, чтобы подходили?
Отредактировал Punisher313 - Пн, 18.04.2016, 18:48
Вс, 15.01.2017, 10:31 | Сообщение # 7
UA3112SWL
Так я же картинки с буржуйскими транзами выложил.
Вс, 15.01.2017, 10:31 | Сообщение # 8
Punisher313
  Постов: 8  Offline
UA3112SWL, у меня их не открывает. Ладно, я нашел только кт610А в городе, буду с ним работать
Вс, 15.01.2017, 10:31 | Сообщение # 9
UA3112SWL
Вот залил повторно.
Отредактировал UA3112SWL - Вт, 19.04.2016, 14:54
Вс, 15.01.2017, 10:31 | Сообщение # 10
Punisher313
  Постов: 8  Offline
UA3112SWL, спасибо, теперь видно. Собрал на кт610, поставил в коллектор резистор, ток потребления 0,15 А, антенну подключаю к коллектору, но дальность действия не изменилась
  • Страница 1 из 3
