  • Страница 1 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Усиление сигнала Fm-трансмиттера (Не могу разобраться на схеме трансмиттера где антена)
Пн, 27.03.2017, 17:09 | Сообщение # 1
Maks-VIP-Admin
  Постов: 2  Offline
Приветствую всех радио любителей! Товарищи необходимо усилить и улучшить сигнал фм модулятора. Читал лечится путем припаивания резистора и провода. Покурив интернет, приступил к делу, но не смог на схеме найти где собственно сама антенна, видел, что на многих модуляторах усилитель находится в чипе-контроллере, и нужно припаивать к 5той ножке этого чипа. Подскажите какими способами можно улучшить сигнал, и найти где находится антенна. Имеется таже антена от роутера, может ее еще кула примастырить? Фото прилагаю.
https://yadi.sk/i/BwfqH2Kl3GPR3y https://yadi.sk/i/57mS0QTc3GPR7G
Пн, 27.03.2017, 17:53 | Сообщение # 2
ur5rnp
  Постов: 2446  Offline Друзья
Maks-VIP-Admin, смотри С156. ето походу и есть выход антены
Пн, 27.03.2017, 22:23 | Сообщение # 3
Maks-VIP-Admin
  Постов: 2  Offline
Спасибо за ответ! Попробую на него, если получится отпишусь, скажу что сделал)
Вт, 28.03.2017, 10:00 | Сообщение # 4
samodelkin121
  Постов: 796  Offline Друзья
Maks-VIP-Admin, Читай вот тут делал ради спортивного интереса
http://radioskot.ru/forum/4-1838-23
smile
Ср, 29.03.2017, 16:11 | Сообщение # 5
Pechora-1
  Постов: 80  Offline
samodelkin121, Добрый день. Мне тоже понадобился усилок для модулятора. Перечитал статьи по вашей ссылке. Возник вопрос. Делаю по ниже приложенной схеме. Что там за такая индуктивность в 10 микрогенри. Както обозначенно странно в чёрном резисторе. Как её сделать? У меня есть в виде синей капли и зелёненькая длинная чуть ли ни СССР вупуска, такие подойдут??
И моя плата. Осталось транзисторы и подстроечники впаять.Транзисторы буду паять в последнюю очередь.
Отредактировал Pechora-1 - Ср, 29.03.2017, 17:19
Ср, 29.03.2017, 17:34 | Сообщение # 6
UA3112SWL
  Постов: 679  Offline Друзья
Плата сделана отлично!Аккуратно.Делай сразу коробушку металлическую.Из того же неисправного компового CDрома.Это устранит возможность появления всевозможных возбудов.Настройка усилителя осуществляется уже в корпусе.
Черные на схеме это дросселя так обозначены не по госту.
Дроссель серии ДП или намотать самому на резисторе 100ом виток к витку в один слой.Проводом 0.3мм.И припаять к ножкам резистора.
Отредактировал UA3112SWL - Ср, 29.03.2017, 17:36
Ср, 29.03.2017, 19:56 | Сообщение # 7
Pechora-1
  Постов: 80  Offline
UA3112SWL, А количество витков или хотя бы мощность резистора?? Я же говорю у меня есть катушки индуктивности , но в виде синей капли - китай или от СССРовской радиоаппаратуры осталось зелёные, ориентир мощность 0.25 Вт.
Заранее спасибо.
Отредактировал Pechora-1 - Ср, 29.03.2017, 20:00
Ср, 29.03.2017, 21:46 | Сообщение # 8
UA3112SWL
Резистор млт-0.5,мотается виток к витку.
Как здесь на картинке (6) только в один слой.
Добавлено (29.03.2017, 21:46)
Или готовые дросселя серии ДП.
Отредактировал UA3112SWL - Ср, 29.03.2017, 21:44
Ср, 29.03.2017, 22:02 | Сообщение # 9
Pechora-1
  Постов: 80  Offline
UA3112SWL, Вас понял, спасибо, завтра, думаю закончу и начну потихоньку раскачивать.
Чт, 30.03.2017, 01:22 | Сообщение # 10
UA3112SWL
Сразу в маленькой коробушке собирай антенный эквивалент 50ом и детекторную секцию.Нужно будет для настройки Усилителя.
Если нет заводского измерителя мощности.
  • Страница 1 из 6
