  • Страница 4 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Усиление сигнала Fm-трансмиттера (Не могу разобраться на схеме трансмиттера где антена)
Сб, 08.04.2017, 09:01 | Сообщение # 31
samodelkin121
  Постов: 796  Offline Друзья
краб, Привет.Да.Для начинающего самое то что нужно.Единственное самому лепить smile
И моща неплохая
Отредактировал samodelkin121 - Сб, 08.04.2017, 09:02
Сб, 08.04.2017, 09:05 | Сообщение # 32
  Постов: 6697  Offline Друзья
samodelkin121, smile То что надо,без заморочек,при ровных руках конечно и фанатичных испытаний
Вт, 18.04.2017, 18:55 | Сообщение # 33
Pechora-1
  Постов: 80  Offline
YES,YES,YES. Ребята спасибо.
Поставил кт368а с 4-мя ножками который, кт610 и оконечник кт920б. Подключил силометр 50 Ом и волномер поставил рядом, покрутил подстроечники иии....
Всё завелось и заработало. Только мощи маловато, еле раскачал до 1 ампера при 12 В. Что-то маловасто кажется.
Завтра поставлю 922Б всё на термопасту и на радиатор воткну и накручу напруги побольше, хотябы до 20в. попробую ещё мощи выдавить , посмотрим что получится.
Отредактировал Pechora-1 - Вт, 18.04.2017, 18:57
Вт, 18.04.2017, 22:57 | Сообщение # 34
samodelkin121
Pechora-1, Сначало отстрой на малом напряжении.А то получится или пожгешь или будет возбуд а будешь думать что работает....
Нормально.Ват 5-7 должно быть.При хорошем подвесе антенки от земли и без разных препятсвий до 7-10км должно лупить без всякого шипа. smile
Антенку только нужно расчитать на определенную частоту и сделать.А то будет вай вай вай...
Нужен КСВ метр(хотя бы самодельный)
Отредактировал samodelkin121 - Вт, 18.04.2017, 23:27
Пт, 21.04.2017, 16:06 | Сообщение # 35
Pechora-1
  Постов: 80  Offline
samodelkin121, Силомер есть, Волномер есть,щас займусь КСВ метром. Тут где-то попадался из латунной трубки. То ли ваш, то ли Краб делал. постараюсь найти.
На сегодня у меня всё выглядит так, добавил 7805 в первом каскаде для питания платы трансмиттера, родной выпрямитель на 12в в прикуриватель спалил 16 вольтами.
Мой сигнал на сканере выглядит так 104 мHz, справа, ну и другие станции слева.
Ток потребления 1.3 А, при 12 В, радиатор греется пока не поменяю, большее напряжение давать боюсь как по схеме 28 В. Антенна на 5-м этаже стоит, в плотно застроенном квартале многоэтажками, на автомагнитолу бьёт на 2-3 км. всего. Надо настраивать или менять антенну. Пока холодно этим заниматься. Все окна закрыты на зиму.
Пт, 21.04.2017, 23:56 | Сообщение # 36
samodelkin121
Pechora-1, smile Напругу на кт922й можно поднять до 20вольт.Выше не желательно.
biggrin Такие вилы (антенна) не пойдет.Спалишь кт922й!!
2-3км это мало.Посмотрел фото на такой высоте должно быть минимум 8-10км!!!Антенку переделай,основание есть.Вот как пример
Расчет вот или в нете калькулятор
Ну и окончательная настройка антенны при помощи КСВ метра
Начало хорошее - впечатляет.Главное чтоб желание не пропало к паяльнику smile
Сб, 22.04.2017, 11:23 | Сообщение # 37
Pechora-1
  Постов: 80  Offline
samodelkin121, Чтобы не курочить эти свои ВИЛЫ)) , может проще вертикальный диполь
сделать, По расчётам проги на 104 мHz нужно 2 плеча по 692мм.,а вот про диаметр трубок ничего не написано.
По расчётам Вашей картинки выше получается та же цифра 692мм., т.е. вместо ВИЛ ))) я накручиваю трубку 692мм., а про вибраторы я не понял. Каждый вибратор должен быть 692мм. ??? Или 692мм. делим на кол-во вибраторов, в моём случае 3 и получаем 230.7 мм каждый??
Отредактировал Pechora-1 - Сб, 22.04.2017, 11:46
Сб, 22.04.2017, 13:21 | Сообщение # 38
  Постов: 1744  Offline Друзья
Для данных частот обычно применяют трубку 10...15 мм.
Нет, 692 мм - это 1/4 длинны волны. Это длинна вибратора, а также длинна каждого противовеса( тех что вниз смотрят). Ничего делить не надо.
Сб, 22.04.2017, 15:27 | Сообщение # 39
Чем больше диаметр (до 40мм) трубки тем широкополоснее по диапазону будет антенна и легче будет согласовать четвертуху с ТХ ,нужно делать КСВ метр и чтобы постоянно был включен между ТХ и антенной около выхода разъёма в разрез коаксиального кабеля,чтобы контролировать согласование , выходную мощность ТХ и отражонку видеть,прибор юстировать на нагрузку с волновым сопротивлением 50 ом,если согласование неудачное или обрыв то родится в кабеле "стояк" и спалит выходной каскад,т е антенна не заберет мощу ,а всё вернется назад в УМ и нагадит в душу smile
Сб, 22.04.2017, 19:06 | Сообщение # 40
Pechora-1
  Постов: 80  Offline
ctc655, краб, Я Вас понял. Значит выворачиваю вилы, вкручиваю верху вибратор 692 мм., труда нарезать резьбу на 5мм не составит., а также меняю противовесы 400мм на 692 каждый. Но у меня их там 3 а не 4, вроде как-то к 1/4 не сходится. Хотя на фото samodelkin121 выше несколькими постами так же 3 противовеса, а на чертежах их сска четыре.
Отредактировал Pechora-1 - Сб, 22.04.2017, 19:13
  • Страница 4 из 6
