  • Страница 3 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » FM передатчик 300mW (Греется выходник)
FM передатчик 300mW
Вт, 30.05.2017, 08:23 | Сообщение # 21
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Fox57, Частота не "плавает" не уходит от температуры?
Вт, 30.05.2017, 11:12 | Сообщение # 22
Fox57
  Постов: 79  Offline
samodelkin121 Вчера тестировал в течении примерно 5 часов частота по приемнику ушла с 88 500 000 на 88 500 126 я думаю это нормально, на слух вообще незаметно. Я после настройки катушку закрепил термоклеем и после замены транзисторов они вообще не греются( в закрытом кожухе я думаю внешняя среда не внесет особых изменений)
Пт, 02.06.2017, 23:15 | Сообщение # 23
globusvrn1974
  Постов: 160  Offline Друзья
Применяйте конденсаторы с отрицательным ТКЕ (из старой радиотехники).И катушки на керамике. И еще. Чем меньше ток потребления генератором, тем меньше нагрев кристалла и меньше уход частоты.
Я много часов провел в свое время, настраивая подобные многокаскадные схемы. После настройки генератора его необходимо упаковать так, что бы ни одна наводочка не пролезла в обратную к нему. Но и это не все!
Генератор надо настраивать КПЕ обратной связи только до момента появления устойчивой генерации. Дальше начинаются перевозбуд и расходование энергии впустую. Проявляется это как появление дополнительных сигналов на соседних частотах.
Ну и стабильность питания генератора важна. Лучше отдельным стабилизатором с защитой дросселями по питанию.
Отредактировал globusvrn1974 - Пт, 02.06.2017, 23:17
Сб, 03.06.2017, 01:09 | Сообщение # 24
Fox57
  Постов: 79  Offline
globusvrn1974 Спасибо учту!
Сб, 03.06.2017, 18:07 | Сообщение # 25
globusvrn1974
Учтите: стабилизатор (7805 к примеру) надо ставить снаружи, т.к. он греется и будет греть генератор внутри экрана.
Вс, 04.06.2017, 10:11 | Сообщение # 26
Fox57
  Постов: 79  Offline
Заметил один нюанс : передатчик полностью экранирован - питание так думаю тоже нормальное (в паузах - тишина) но иногда подвинешь провод питания и появляется слабый фон, провод чуть в сторону и фон исчезает - как это лечится (как избавится)?
Вс, 04.06.2017, 16:54 | Сообщение # 27
UA3112SWL
  Постов: 676  Offline Друзья
Наружней антенной.
На провод наводится ВЧ.
Вс, 04.06.2017, 18:20 | Сообщение # 28
Fox57
  Постов: 79  Offline
UA3112SWL Чем лечится?
Вс, 04.06.2017, 19:38 | Сообщение # 29
  Постов: 11569  Offline
Сложно лечить - и экран, и фильтр по питанию, и антенна, и провода...
Вс, 04.06.2017, 21:38 | Сообщение # 30
UA3112SWL
Лечится установкой уличной антенны,и одеванием ферритовых фильтров защёлок на провод питания.Или ферритового колечка.
  • Страница 3 из 4
