  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Схема глушилки для сотового телефона
Вт, 01.01.2013, 11:55 | Сообщение # 1
Alekfilimon
  Постов: 123  Offline Друзья
Дайте пожалуйста какую нибудь схему-глушилку для сотового телефона. С новым годом вас всех участников сайта!
Вт, 01.01.2013, 14:42 | Сообщение # 2
  Постов: 11765  Offline
Технические данные:
Излучаемая мощность: ? (действительно незначительно, также хорош таким образом)
Дальность действия: максимально. 15 м, и соответственно большой конференц-зал...
Емкости аккумулятора хватает на: 6 ч.
Описание схемы:
Ядро - это генератор управляемый напряжением (ГУН) на микросхеме MAX2622. Этот компонент формирует несущую на частоте примерно 850-1100 Мгц, в зависимости от заложенного управляющего напряжения. Переменный резистор R3 предварительно устанавливается на начальное напряжение 2,2 В, так что частота лежит, например, в середине Downlink-полосы стандарта GSM (~ 930 Мгц). (В случае использования микросхемыMAX2623 начальное напряжение должно составлять1,7V)
AT90S2323 - это 8-разрядный микроконтролеров Atmel , который запрограммирован как случайный генератор чисел на выходе PWM. На выводе PB0 появляется прямоугольный сигнал со случайным шумом - достаточно сильный уровень помех, с которым модулируется опорное напряжение ГУН через сопротивление R4. Опорное напряжение перекрывается шумом, ГУН производит таким образом широкополосную помеху во всей полосе частот GSM .
Исходные коды на ассемболере и соответственный Hex-файл для прошивки AVR расположен ниже
На микроконтроллере AVR также формируется низкочастотный меандр на выводе PB2, который управляет выходным каскадом передатчика на частоте порядка 100Гц. В непрерывной эксплуатации выходной каскад передатчика быстро перегреется; использование же импульсного режима позволит сохранить температуру корпуса невысокой. Схема может быть использована и для непрерывной эксплуатации, при этом выходной каскад будет относительно теплым(компромиссное решение). Регулировкой R2 можно управлять излучаемой мощностью. При уменьшении сопротивления на 100k излучаемая мощность увеличивается достаточно сильно, что может привести к перегрву передатчика и выходу из строя.
ГУН на MAX2622 формирует достаточно слабый уровень синала (-3dBm), поэтому микросхема IC3 (ERA-3) предусмотрена как предварительный усилитель к передатчику.
Вт, 01.01.2013, 14:44 | Сообщение # 3
Ср, 04.06.2014, 19:23 | Сообщение # 4
Alekfilimon
Спасибо,схема интересная.
Добавлено (04.06.2014, 19:23)
Спасибо большое за внимание и отзывчивость.Схемы понравились.Все ОК.Извините,тему можно удалить.
Вс, 28.06.2015, 17:33 | Сообщение # 5
zvladm
  Постов: 1  Offline
не надо тему закрывать тема интересная и актуальная
Сб, 25.07.2015, 19:45 | Сообщение # 6
evgen87
  Постов: 1338  Offline Друзья
Глушак в авто,гун от моторолы т190,дистанция подавления (1метр от машины, бс находится 300 метров от меня)зависит от удаленности от базовой станции.
Прошивка и печатка(номиналы подписаны) в архиве,схему лень рисовать.
Потребление схемы 80ма.
Отредактировал evgen87 - Сб, 25.07.2015, 22:59
Сб, 25.07.2015, 22:15 | Сообщение # 7
  Постов: 3920  Online Модератор
Не всё подписано!
Сб, 25.07.2015, 22:39 | Сообщение # 8
evgen87
Форум для того и создан,чтобы спрашивать что непонятно. cool
Ср, 12.08.2015, 21:27 | Сообщение # 9
transistor856
  Постов: 936  Offline Друзья
Привет всем,такой вопрос-работаю на грузовике,и установили нам gps навигатор(работает в мобильном диапазоне),чтоб контролировать маршрут,так вот-нужно его заглушить,чтоб не передавал сигнал,мож есть у кого что толковое,поделитесь пожалуйста,нужно позарез.
Ср, 12.08.2015, 21:39 | Сообщение # 10
Если он в стандартном диапазоне 900-1800 МГЦ, то любая такая глушилка его закроет.
  • Страница 1 из 5
