Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » FM радиопередатчик и потребление тока
Сб, 19.08.2017, 10:23 | Сообщение # 1
Paul17435
  Постов: 12  Offline
В чем может быть проблема, когда собираю по данной схеме, что бы я ни делал, токопотребление не поднимается выше 1мА. И можно ли вообще такие жучки принимать на телефон?
Отредактировал Paul17435 - Сб, 19.08.2017, 10:56
Сб, 19.08.2017, 11:10 | Сообщение # 2
  Постов: 11772  Offline
Значит генератор (VT2) ничего не генерирует. На телефон можно, если в нём есть радио вещательное.
Сб, 19.08.2017, 14:04 | Сообщение # 3
Paul17435
  Постов: 12  Offline
А с чем это может быть связано, тк транзисторы я проверил, они рабочие.
Отредактировал Paul17435 - Сб, 19.08.2017, 14:05
Сб, 19.08.2017, 15:00 | Сообщение # 4
  Постов: 8405  Online Модератор
Много с чем. Неправильной разводкой платы, неправильно намотанной катушки, от емкости конденсаторов, которая не соответствует схеме.
Сб, 19.08.2017, 15:20 | Сообщение # 5
Неправильная впайка транзисторов. Фото надо посмотреть.
Вс, 20.08.2017, 13:20 | Сообщение # 6
UA3112SWL
  Постов: 679  Offline Друзья
И усилитель выполнен по говносхеме.
Вс, 20.08.2017, 15:37 | Сообщение # 7
UA3112SWL, из всех УВЧ для жучков этот оказался лучше и проще всех, а я их ВСЕ перепробовал!
Ср, 23.08.2017, 10:09 | Сообщение # 8
Paul17435
  Постов: 12  Offline
Вот фото, там где пустое место был кт 368, я его отпаял, тк ножка отломилась. Транзисторы я проверял мультиметром через hfe и омометром тоже, так что цоколевку определил вроде бы нормально. Тем не менее, если развернуть 368е на 180 градусов(коллектор на землю запаять), токопотребление становится нормальным, но сигнал не принимается ни на одной частоте. Если ничего не разворачивать, при нормальной впайке транзисторов, токопотребление без припаянной антенны нормальное, стоит припаять антенну- сразу 1.4ма. конденсатор у катушки с обратной стороны припаян
Отредактировал Paul17435 - Ср, 23.08.2017, 10:09
Ср, 23.08.2017, 10:45 | Сообщение # 9
Вот, это главный признак генерации. Значит неустойчиво работает генератор, надо подобрать ёмкость С4.
Чт, 24.08.2017, 15:56 | Сообщение # 10
Paul17435
  Постов: 12  Offline
Maestro, спасибо, попробую
Добавлено (23.08.2017, 14:49)
Maestro, после того как поставил другой с4, ток стал 65 ма, транзистор vt3 ощутимо греется. Питание у меня от бп 12в 1А. на частотах в районе 100 мгц при включении передатчика пропадает сигнал радиостанций, но самого передатчика не слышно. мб с7 стоит подбирать, сейчас его подкручивал, ток стал 40 ма
Добавлено (24.08.2017, 15:56)
Maestro, Теперь когда ток нормальным стал, на частоте 97.8мгц появляется пищание и треск, когда катушки касаешься пальцем, но звука нет все равно ни на одной из частот. Может просто чувствительности не хватает приемнику на телефоне?
Отредактировал Paul17435 - Ср, 23.08.2017, 15:13
