Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Как улучшить прием автомобильной радиостанции?
Сб, 02.09.2017, 22:23 | Сообщение # 1
dewill2025
  Постов: 91  Offline ОК
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Дано: большой завод, примерно в его центре находится диспетчер (в кирпичном здании, на втором этаже). У диспетчера есть такая рация (Motorola DM4401):
Антенна рации установлена за окном, на втором этаже. На заводе много металлоконструкций, эстакад с трубопроводами и кабелями, много зданий и цехов.
Есть службы газоспасателей, пожарники, охрана, скорая помощь и тп. У этих служб есть вот такие рации (Motorola DP 4401 ex):
Проблема в том, что например служба газоспасателей (находится примерно в километре от диспетчера) диспетчера слышит когда диспетчер вызывает их по рации, отвечает ему, а диспетчер их уже НЕ слышит. То есть даже рация диспетчера не реагирует на вызов этой службы.
Подскажите пожалуйста, как можно улучшить прием диспетчерской радиостанции?
Отредактировал dewill2025 - Сб, 02.09.2017, 22:25
Сб, 02.09.2017, 22:40 | Сообщение # 2
Магомед4934
  Постов: 60  Offline ОК
Выключить шумоподавитель и посмотреть на результат...и антенну на переносные более мощную не помешало бы.Уровня полезного сигнала для радиостанции диспетчера мало, поэтому и ничего е слышно.
Отредактировал Магомед4934 - Вс, 03.09.2017, 00:52
Вс, 03.09.2017, 06:50 | Сообщение # 3
  Постов: 1755  Offline Друзья
Проверить радиостанцию на прием. Может просто вышла из строя и потеряла чувствительность. А так антенну диспетчерской по выше установить. И по хорошему надо обследовать всю территорию на предмет покрытия,и тогда станет ясно где и какой прием. И будет ясно что делать.
Вс, 03.09.2017, 08:10 | Сообщение # 4
  Постов: 6816  Offline Друзья
Цитата dewill2025 ()
Motorola DM4401
Рст спицфическая smile ,нужно ли было такую дорогою покупать,только если делать закрытые каналы,,в каком диапазоне работает не написали, "Диапазон частот, МГц
146–174; 300–308; 336–344; 403–410; 417–422; 433–450; 469–470" у неё,соответсвенно исходя из этого нужна диапазонная наружняя антенна,обычно вертикал,по длине 1\4 длины волны вашего канала по частоте,выносить очень желательно на крышу,вертикал 5\8 длины волны вам не желателен,антенна будет стрелять в горизонт за территорию завода и своих почти не услышите,причем антенну нужно обязательно настроить,согласовать с рст,для этого
есть специальный прибор ксв метр, если коротко нужны ваши местные спецы,и чутьё на прием появится и на передачу работать с полной отдачей,серьёзно отнеситесь к частотам,можете попасть в чужие каналы гос службы с помехой,за что нахлобучат smile ,руководство предприятия
Вс, 03.09.2017, 09:09 | Сообщение # 5
dewill2025
На служебном автобусе газоспасателей такая же рация установлена. При ее использовании есть нормальная двухсторонняя связь. И на машине скорой помощи такая же рация. Связь нормальная есть.
Проверить я мог только методом тыка- "ловит-не ловит" smile Начиная с какого то расстояния, портативные рации до диспетчера не добивают, как выяснилось опытным путем.
Знал бы, написал smile Как можно узнать?
У меня тоже такая мысль была: вынести антенну диспетчера на крышу, тем более что здание где он находится 4х этажное, а с учетом очень высоких потолков и небольших надстроек на крыше можно сказать, что даже 6и этажное.
Тогда вопрос: каким кабелем удлинять антенну?
Цитата краб ()
серьёзно отнеситесь к частотам,можете попасть в чужие каналы гос службы с помехой,за что нахлобучат ,руководство предприятия
Так им, редискам, пусть знают biggrin biggrin biggrin Да нет, документы необходимые оформлены.
Да, где то он есть, но у нас из измерительных приборов только уши и глаза smile Я в том смысле, что мы не занимаемся радиосвязью. Просто на нашу службу (телефонная связь) повесили эти рации. Я и сам понимаю, что нужно вызвать специально обученных людей. Но а мы сами что можем предпринять?
Вс, 03.09.2017, 10:10 | Сообщение # 6
Как можно узнать?
Пытать мануал и станцию
С таким же волновым сопративлением в 50 ом ,это к примеру коаксиальный кабель RG-58/U — сплошной центральный проводник,
RG-58A/U — многожильный центральный проводник,
RG-58C/U армейский и вч разъёмы папы для вашу рст типа UHF серии U-113F ,какой у вас нужно смотреть
smile Вариант не прокатит,только по прибору согласование антенны и рст,регулируя длину вертикала смотреть по ксв метру реальное согласование как можно ближе к единице по шкале прибора переключая переключателем прибор на прямую или обратную в режиме предачи,ксв метр включаем между рст и кабелем,при этом вас двое,один на крыше двигает длину вертикала по 0,5-1 см в режиме приема,чтобы не жечь пальцы от вч и сохранения выхода ум рст,а второй пользуется прибором и подсказывает показания прибора,ну естественно чтобы не орать в окно пользуем носимые рст smile ,из понимания короче антенна выше частота и наоборот,предварительно нужно пересчитать длину вертикала в 1\4 волны в см от частоты вашей рст ,у четвертухи волновое сопротивление очень близко к 50 ом,если купили такую рст то уж ксв метр тоже приобретут,кабель предварительно пересчитайте по длине от антенны до рст,чтобы был цельный ,распайку разъёмов уж освоите,или подглядите в нете
Вс, 03.09.2017, 11:08 | Сообщение # 7
dewill2025
Спасибо всем за внимание, за помощь.
Можно подробнее? Или ссылку на сайт где это все расписано?
У меня такой уверенности нет smile Да даже если и приобретут, то пока снабженцы закажут, пока доставят, пока то да се, а нужно как всегда, чтобы работало уже вчера smile
Вс, 03.09.2017, 12:07 | Сообщение # 8
vanes153
  Постов: 54  Offline ОК
а что за завод?
Вс, 03.09.2017, 12:36 | Сообщение # 9
dewill2025
Цитата vanes153 ()
а что за завод
Я на всякий случай воздержусь давать точные данные. Скажу только что это химпроизводство. Работает на заводе примерно 8000 человек.
Вс, 03.09.2017, 12:47 | Сообщение # 10
Руки ровные smile ,уточнить частоту работы рст и собрать самому сей прибор,деталей мало,нужна головка со шкалой по длиннее от какого то прибора в корпусе, два диода, кондюки штук четыре перереключатель для комутации головки и переменное сопративление ну и вч разъёмы "мама",примерно так,кусочек тексталита,подглядеть можно в нете,на ферритовых кольцах не собирайте,будет врать,,собрать примерно такой,очень всё простенько и доступно для ксв метра на укв
