Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Трансивер прямого преобразования на 80 метров
Сб, 02.09.2017, 23:34 | Сообщение # 1
Магомед4934
  Постов: 60  Offline ОК
Здравствуйте любители радио! Вот собрал свой первый трансивер прямого преобразования на 80 метров. Смеситель от Радио - 76, усовершенствованный, выходной УВЧ от SPOTTO, в общем разные узлы из разных схем. Предусилитель НЧ тоже от SPOTTO. Чувствительность на прием не плохая, антенна - провод метров 10 выброшенное в окно, принимал Дербент, Избербаш, Краснодар, Николаев. На передачу толком не пробовал, антенны полноценной нету.
Отредактировал Магомед4934 - Вс, 03.09.2017, 00:42
Вс, 03.09.2017, 10:27 | Сообщение # 2
  Постов: 6776  Offline Друзья
Магомед4934, Класс,осталось прилепить микрофон ,педаль ,ксв метр и развернуть антенну на диапазон подходящую по возможности QTH,и подстроить ТХ,,хотелось бы видеть частоту на радио,механику или элетронную шкалу
Отредактировал краб - Вс, 03.09.2017, 10:29
Вс, 03.09.2017, 14:35 | Сообщение # 3
Магомед4934
краб, Нормально получилось? Только ГПД на варикапе мне не понравился, настройка очень тонкая. Конечно можно было бы пристроить и частотомер и верньер для настройки, но желание иметь что то одолело верх. facepalm Микрофон тоже прилеплю скоро!
Отредактировал Магомед4934 - Вс, 03.09.2017, 14:36
Вс, 03.09.2017, 15:48 | Сообщение # 4
Правильно,есть вероятность что на передачу сигнал может заплакать ,ещё и с паразитной чм,оставить его на расстройку при приеме, а на гпд переменник подходящий по жоще в металле,перекрытие по диапазону пересчитаешь без фанатизма,например этой скромной прогой,а то smile веньер с большим замедлением нужно будет лепить
Вс, 03.09.2017, 15:52 | Сообщение # 5
И ещё куркулятор в нагрузку smile
Вс, 03.09.2017, 17:54 | Сообщение # 6
Магомед4934
краб, А величина напряжения ГПД влияет на чувствительность? У меня больше 2 вольт, диоды в смесителе КД503. Вообще то думаю поставить подстроечник между ГПД и смесителем.
Вс, 03.09.2017, 21:24 | Сообщение # 7
Нужен генератор на вход и потом делать выводы меняя напряжение ГПД,разница будет по чутью
