Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Антенна FM на PCB - нужны данные. (Для микры МАХ2606)
Чт, 09.11.2017, 10:29 | Сообщение # 1
ANGELJT
  Постов: 495  Offline Друзья
Доброго дня.
Собственно вопрос в заголовке.
Нужно развести на плате антенну для передатчика на микре МАХ2606 прямо на печатке.
Как определиться с наилучшими размерами?
Чт, 09.11.2017, 12:17 | Сообщение # 2
  Постов: 1751  Offline Друзья
Боюсь что нормальной антенны для такого диапазона не получится.
Или размер платы брать большой....
Отредактировал ctc655 - Чт, 09.11.2017, 12:19
Чт, 09.11.2017, 12:32 | Сообщение # 3
ANGELJT
Я догадываюсь, что полноценной антенны не получится, однако все-таки....
Допустим есть кусок платы 80Х20мм вертикальной, либо 100Х20мм горизонтальной. Что наиболее удобоваримое можно сделать на такой площади?
Цель не километры... Несколько метров хорошего качества(насколько это возможно с данной микрой) передачи вполне будет достаточно. Оно так-то и с 30мм провода работает на пару метров... Надо чуть дальше, и чтоб лишних проводов не болталось.
Чт, 09.11.2017, 16:12 | Сообщение # 4
Можно попробовать фрактальные антенны. Но все равно еще будет влиять и положение платы в пространстве.
А к 30 мм удлиняющую катушку пробовали?
Чт, 09.11.2017, 16:42 | Сообщение # 5
ANGELJT
Я не совсем хорошо понимаю эту область радиоэлектроники, даже я бы сказал, совсем нехорошо... )
Поэтому мои пробы закончились куском провода.
Чт, 09.11.2017, 21:31 | Сообщение # 6
Ну тогда надо подучить. К сожалению в двух словах не расскажешь.
Пт, 10.11.2017, 00:28 | Сообщение # 7
ANGELJT
Навскидку , что порекомендуете почить из этой области?
Пт, 10.11.2017, 10:03 | Сообщение # 8
Даже и не подскажу.... Я начинал с Ротхамеля в школе. Наверное надо поискать учебник для техникума, там попроще будет описано чем в институтских учебниках.
Пт, 10.11.2017, 11:08 | Сообщение # 9
  Постов: 6779  Offline Друзья
На 100мгц не вариант,обычно начинают считать эти антенны от от 500мгц и выше до ггц,,если экономить на размерах антенны то проиграем в их эффективности,можно и гвоздик согласовать а толку не много,как вариант пробовали нагружать выход ум безиндукционным сопративлением 50 ом и припаивали произвольный кусок провода туда же, свитый в спираль,вроде как выход согласован и габарит не очень этой псевдоантенны ,короче smile прогрессия выше ширше,,вобщем чтобы иметь маленькие габариты жука и антенны уходить на более высокие частоты от 430 мгц ,с приемом сейчас проблем как вроде и нет
Пт, 10.11.2017, 12:00 | Сообщение # 10
ANGELJT
Я понял вас , господа, спасибо.
Будем изыскивать материалы для изучения...
