  • Страница 1 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Радиопередатчик и радиоприёмник: помощь в разработке (нужна помощь)
Пн, 18.12.2017, 20:44 | Сообщение # 1
chornobryvecz
  Постов: 1  Offline ОК
уважаемые знатоки нужна ваша помощь в разработке или может кто знает уже готовое устройство или подобного принципа роботы для переделки под свои нужды, нужен радио передатчик и радиоприёмник с не большим радиусом около 5 метров. задача устройства состоит в том чтобы при приближении передатчика к приёмнику ближе чем на 5 метров на приёмнике появлялся сигнал, условно говоря загорался светодиод
Вт, 19.12.2017, 08:01 | Сообщение # 2
  Постов: 1832  Offline Друзья
В случае с передатчиком не возможно будет установить точность в 5 метров т.к. радиоволны зависят от километра зависимостей , от "погоды" на солнце до искрящего обогревателя у соседа . Что то сделать можно , но точности по метрам не будет никакой ...
Вт, 19.12.2017, 08:55 | Сообщение # 3
  Постов: 1751  Offline Друзья
chornobryvecz, Что вы хотите получить?
Вт, 19.12.2017, 09:08 | Сообщение # 4
samodelkin36
  Постов: 155  Offline ОК
Напоминает очередную тему
http://radioskot.ru/forum/4-13340-1
biggrin
Вт, 19.12.2017, 13:51 | Сообщение # 5
В любом случае данных мало , сначала описание для чего это нужно , потом думать как сделать ..
Вс, 03.06.2018, 10:34 | Сообщение # 6
Pavti
  Постов: 9  Offline ОК
Добрый день!
Очень похожая задумка и меня интересует.
Сориентируйте где можно найти схемки с которых начать
Нужен передатчик постоянного сигнала на дальность 1-1.5км, а приемник должен при попадании в радиус действия передатчика срабатывать как ключ, для включения лампочки динамика и т.п.
Для приемника планируется питание 48В и около 5А, не уверен хватит ли этого. приемник малогабаритный и мало жрущий.
По частотам пока не непринципиально.
Если кто может чем помочь, буду очень благодарен.
В дальнейшем понадобится разработка опытного образца, готов заплатить за это дело, но сначала надо разобраться на сколько это реально, в каких диапазонах и частотах все это будет и т.д.
Вс, 03.06.2018, 16:31 | Сообщение # 7
Egour
  Постов: 1123  Offline Друзья
Вы тему читали? Tygra писал же, что "радиус действия" может меняться как угодно в зависимости от множества условий.
Отредактировал Egour - Вс, 03.06.2018, 16:31
Пн, 04.06.2018, 08:59 | Сообщение # 8
Pavti
Это понятно, но основополагающая я считаю начальная мощность устройства, поэтому и указал разброс от 1-1,5км.
Если Вы не может чем либо помочь, зачем это пишете?
Добавлено (04.06.2018, 08:59)
Парни если у кого-то есть что подобное поделитесь пожалуйста. Я профан в этом
Пн, 04.06.2018, 16:39 | Сообщение # 9
Egour
Основополагающими тут будут рельеф местности, застройка, лесистость, наличие водоемов, поглощение и интерференция, уровень помех в эфире. Плюс положение антенны передатчика и приемника, и наличие рядом с ними проводящих тел, в том числе человеческих. А мощность тут дело десятое. Передатчик, скажем, с мощностью 100 милливатт может нормально приниматься на расстоянии 3 км и совершенно не приниматься на расстоянии 300 метров в зависимости от перечисленных выше условий. Ошибка будет в разы или на порядки, а не "1-1,5 км".
Затем, что Вам ни кто не сможет помочь. Расстояние от приемника до передатчика определяется по результатам триангуляции, не по показаниям S-метра. Последнее практически нереально со сколь нибудь приемлемой точностью. Проще предсказать направление ветра на Марсе, чем расстояние по уровню сигнала в антенне радиоприемника.
Отредактировал Egour - Пн, 04.06.2018, 16:44
Вт, 05.06.2018, 08:56 | Сообщение # 10
Pavti
Егор, дело в том что планируется следующая схема работы, передатчик постоянно двигается а приемники находятся практически стационарно и когда попадаю в радиус действия сигнализируют о приближении. Рельеф будет постоянно меняться к сожалению.
Добавлено (05.06.2018, 08:56)
Егор, я же говорю что мало понимаю в данной теме, но есть большое желание заняться этим вопросом, поэтому и прошу подсказать с чего начать, думаю до подгонки еще очень долго. для начал хотя бы сделать на маленькое расстояние.
  • Страница 1 из 3
