Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Кварцевый фильтр от Тележникова.
Пт, 02.02.2018, 19:25 | Сообщение # 1
Магомед4934
  Постов: 60  Offline ОК
Доброго времени всем дня и ночи. Недавно приобрел у Тележникова четырехкристальный кварцевый фильтр, на кварцах написано 8, 867. Вопрос на какую частоту вычислять гетеродин, как вариант на 80, 40 и 20 метров. Делал на 20 метров, ловил 80 метров.
Вот собственно и кварц
https://www.rv3yf.com/product....D%D0%B0
Пт, 02.02.2018, 19:59 | Сообщение # 2
  Постов: 1832  Offline Друзья
Что то сильно далеко 20 и 80м .. я могу ошибаться в расчетах сильно ... 20м это кажись 14мгц , 14+8,865 = 22,865мгц гпд ? Если да , то на 80м , это 3.5 мгц , значит 8,865 + 3,5 = 12,365мгц ... как то так вроде ... и на 40 м это 7мгц т.е. 7+8,865= 15,865мгц ... Могу сильно ошибаться ) ....
Пт, 02.02.2018, 20:25 | Сообщение # 3
  Постов: 6776  Offline Друзья
ПЧ = 8.867 МГц на диапазоне 20 м ,частота ГПД = 14.2 – 8.867
=5.333 МГц. Зеркальный канал будет на частоте 8.867 – 5.333= 3,534 МГц.Поэтому нужен полосовой фильтр по входу
Пт, 02.02.2018, 21:59 | Сообщение # 4
Магомед4934
краб, полосовой фильтр по входу? Хотя делал гетеродин на 80 метров и с полосовым по входу, тишина, ни одну станцию не поймал.
Добавлено (02.02.2018, 21:41)
Tygra, Все мы ошибаемся...
краб, Сделан гетеродин на 12,367 мгц нижний предел и полосовой на 80 метров, начал ловить 80 метров...заработал на 80 метрах... biggrin
Добавлено (02.02.2018, 21:59)
краб, По ходу еще один вопросик, как опорник настроить? На какие показатели ориентироваться?
Отредактировал Магомед4934 - Пт, 02.02.2018, 20:55
Сб, 03.02.2018, 13:33 | Сообщение # 5
На 8,867,200 Кгц попробуй
Вс, 11.02.2018, 21:49 | Сообщение # 6
Магомед4934
Запахал на прием... biggrin
Отредактировал Магомед4934 - Вс, 11.02.2018, 21:50
Пн, 12.02.2018, 22:41 | Сообщение # 7
Магомед4934, smile Поздравляю,полигон на ура,кучеряво живете smile
Пт, 23.02.2018, 22:24 | Сообщение # 8
Магомед4934
краб, Может ли варикап или диод вместо конденсатора гетеродина повлиять на качество приема и передачи. Делал как в бит икс, вместо зенера ставил диод 1n4101, что искажения много появились.
Добавлено (23.02.2018, 22:24)
Все таки с конденсатором чисто.
Сб, 24.02.2018, 12:44 | Сообщение # 9
ставил диод 1n410
Зенер это стабилитрон,а 1n4101 просто кремнивый диод
Может,особенно на тх,может родится паразитная чм модуляция,когда сигнал начинает плакать при разговоре,особенно если в гпд есть расстройка на варикапе то ее обвешивают шунтами разной емкости
