  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Самодельные ламповые приемо-передатчики (конструкции схемы)
Вс, 27.01.2013, 15:55 | Сообщение # 1
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
мой первый передатчик
Вс, 27.01.2013, 17:36 | Сообщение # 2
Jojik745
вот ещё одна схемка
Вс, 27.01.2013, 22:24 | Сообщение # 3
NKR13265
  Постов: 5827  Offline Друзья
Jojik745, заинтересовали схемы а можно по подробнее какая дальность?и нет ли схем с электретными микрофонами а то я угольных в жизни не видел даж не знаю как выглядят
Вс, 27.01.2013, 22:30 | Сообщение # 4
  Постов: 11671  Offline
Современная молодёжь не знает, что такое будка с телефоном-автоматом... biggrin
Вс, 27.01.2013, 22:35 | Сообщение # 5
NKR13265
Maestro, мож у тебя есть схемы на лампах с электретом?нужны хорошие схемы с дальностью минимум 1км частоту можно даже в кгц я хочу сделать рации не переносные для себя и друга чтоб за общение не платить smile
Вс, 27.01.2013, 22:39 | Сообщение # 6
GRAND
  Постов: 407  Offline Друзья
Купи гатовые карманые дешевле выдет и возится не надо с лампами и чистоту х@й сабьешь и настаивать не надо
Вс, 27.01.2013, 22:40 | Сообщение # 7
NKR13265
GRAND, неа я лампы люблю а настраивать мне не лень
Вс, 27.01.2013, 22:45 | Сообщение # 8
Передатчик состоит из задающего генератора, выходного каскада и модулятора. Задающий генератор собран на левом триоде лампы Л1 (6Н3П) по схеме емкостной "трехточки". Частота колебаний генератора стабилизирована крарцевым резонатором Пэ1. Контур L1C1C2 настроен на частоту 36 МГц, соответствующую пятой механической гармонике кварца. В анодной цепи генератора выделяется вторая гармоника частоты задающего генератора - сигнал с частотой 72 МГц.
Выходной каскад передатчика выполнен на лампе Л2 (6П15П), работающей в режиме удвоения частоты. Необходимое смещение на управляющей сетке получается за счет падения напряжения на резисторе R4 при протекании через него сеточного тока лампы. Экранная сетка питается через гасящий резистор R5. В цепь экранной сетки включены два блокировочных конденсатора. Конденсатор С8 - сравнительно большой емкости - поддерживает неизменным напряжение на экранной сетке при модуляции, конденсатор С7 "заземляет" сетку по высокой частоте. Контур L3C9 в анодной цепи каскада настроен на рабочую частоту. Связь с антенной - автотрансформаторная. Подстроечный конденсатор С11 компенсирует индуктивность провода, идущего к переключателю В1 "Прием-передача" и далее, к антенному разъему.
Модулятор. Второй триод лампы Л1 использован в модуляторе. Напряжение звуковой частоты с микрофонного входа через регулятор глубины модуляции - R7 подается на сетку триода и усиливается. Модуляция осуществляется в цепи управляющей сетки выходного каскада. Примененная модуляция (особенно в выходном каскаде с удвоением частоты) не отличается высокой линейностью и выбрана только из-за простоты схемы.
По отзывам корреспондентов качество модуляции хорошее. Необходимое напряжение на микрофонном входе составляет десятые доли вольта. Такое напряжение развивает угольный микрофон или любой транзисторный микрофонный усилитель.
Детали и конструкция
В передатчике применен кварц от радиостанции РСИУ-3 на частоту 7,2 МГц. Можно также использовать кварц с частотой 12 МГц, возбуждаемый на третьей механической гармонике. Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 8 мм и содержит 10 витков провода ПЭЛ 0,7, намотанных виток к витку. Катушка подстраивается сердечником из магнитодиэлектрика. В качестве каркасов L2 и Др1 использованы резисторы ВС-0,25 с удаленной краской и проводящим слоем. Катушка L2 имеет 6 витков провода ПЭЛ 0,7, равномерно распределенных по длине каркаса. Дроссель Др1 содержит 40 витков провода ПЭЛШО 0,15.
Бескаркасная катушка L3 состоит из двух витков посеребрянного провода диаметром 1 мм. Внутренний диаметр намотки 12 мм, длина 10 мм. Отвод сделан от 0,5 витка. Все подстроечные конденсаторы - КПК-1. При отсутствии проходных конденсаторов можно применить керамические или типа КСО, укоротив длину выводов до минимума. В качестве переключателя В1 использован тумблер с двумя группами контактов. Остальные детали могут быть любых типов.
Передатчик смонтирован в коробчатом алюминиевом шасси размерами 200х80х50 мм, снабженном лицевой панелью. На верхней панели шасси в один ряд расположены кварц Пэ1, лампы Л1 и Л2, контур L3C9. Переключатель В1 и антенный разъем укреплены на лицевой панели сверху шасси, около выходного контура L3C9. Провод от анода лампы Л2 выведен из подвала шасси через отверстие, просверленное непосредственно у анодного лепестка панельки. В подвале шасси находятся: катушка L1 - около панельки кварца, контур L2C3 - между ламповыми панельками и все остальные детали. Провода питания выведены на верхнюю панель шасси через проходные конденсаторы.
Частоту задающего генератора, равную 36 МГц, устанавливают с помощью волномера или путем прослушивания четвертой гармоники генератора на приемнике двухметрового диапазона. При значительной параллельной емкости кварца генератор возбуждается независимо от того, настроен контур L1C1C2 на пятую гармонику кварца, или нет. Момент захвата частоты генератора кварцем хорошо заметен на приемнике по значительному улучшению тона генератора. Кроме того, при этом вращение сердечника L1 в некоторых пределах мало изменяет частоту генератора. Явление захвата частоты генератора кварцем лучше выражено, если подходить к частоте кварца со стороны более низких частот.
Контур L2C3 настраивают по максимуму напряжения отрицательного смещения на сетке лампы Л2. Это напряжение измеряется вольтметром между контрольным гнездом Гн1 и общим проводом. При достаточном напряжении возбуждения лампы напряжение смещения достигает 7-10 В.
Для настройки выходного контура L3C9 к разъему антенны подключают лампу накаливания 13 В 0,18 А. Роторы конденсаторов С9 и С11 устанавливают в положения, соответствующие наиболее яркому свечению лампы. Настройка контура довольна остра, поэтому ротор конденсатора С9 следует вращать медленно. При правильной настройке выходная мощность передатчика в режиме несущей достигает 2 Вт. Анодный ток лампы Л2 при этом составляет 40-50 мА.
Налаживание модулятора сводится к установке такой глубины модуляции с помощью резистора R7, при которой искажения еще малы, а модуляция достаточна глубока. Передатчик испытывался с всенаправленной штыревой антенной. С его помощью легко удавались связи на расстоянии до 40-50 км.
Вс, 27.01.2013, 23:00 | Сообщение # 9
NKR13265
Maestro, ну уже кое что а в место 6н3п можно 6н1п или 6н2п и еще
что это
это обычный феррит?
Добавлено (27.01.2013, 23:00)
да и про вопрос на фотке не так выразился куда второй конец кондера подключать не пойму к тому проводу на который он нарисован?
Вс, 27.01.2013, 23:03 | Сообщение # 10
Это проходной конденсатор - между питанием и массой.
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
