  • Страница 1 из 6
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора
Вс, 15.04.2018, 18:12 | Сообщение # 1
fackapple
  Постов: 72  Offline ОК
Всех приветствую не пинайте сильно новичка, подскажите как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора и вывести сигнал на антенну?! нужна максимальная мощность на выходе антенны. Нужна самая простенькая схемка на транзисторе с колебательным контуром...
Вс, 15.04.2018, 18:46 | Сообщение # 2
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
А какой там сигнал на выходе - синус, прямоугольник, уровень, частота. А лучше для спецов форума выложите даташит того, что у вас есть.
Вс, 15.04.2018, 19:09 | Сообщение # 3
fackapple
так даташит в приложенной картинке, частота 8мгц, сигнал прямоугольник, ширина сигнала нужна в 1 мгц плюс минус, транзистор наверное кт 315
Отредактировал fackapple - Вс, 15.04.2018, 19:11
Вс, 15.04.2018, 20:44 | Сообщение # 4
  Постов: 1751  Offline Друзья
Не увидел даташит на картинке. Поэтому дальше и не знаю что говорить. А мощность какая нужна? 1 Вт, 10 Вт, 1 кВт, 1 МВт? Питание? Что это должно быть?
Добавлено (15.04.2018, 20:44)
Хоть название дайте.
Вс, 15.04.2018, 21:16 | Сообщение # 5
fackapple
мощность нужна максимальная на которую способен транзистор кт 315 или ему подобный, по поводу даташита это самый простой китайский кварцевый генератор на 8мгц, должна получится глушилка на эту же частоту. вот ссылка на генератор https://www.chipdip.ru/product/8mhz-hcmos-ttl
Вс, 15.04.2018, 21:46 | Сообщение # 6
ivanovhusein
  Постов: 47  Offline ОК
Это Кварцевый генератор cry
Как ? возможно получить
ширину 1 Мгц ?
Он же- НЕперестраиваеиый.
И , наверное -Немодулируемый.
А от кт 315- МАКСИМУМ- возьмете 30 миллиВатт
___________________
а если ГЛУШИЛКА нужна-
заведите ШАРМАНКУ - на шесть пэ тройке
в запредельный режим
и тогда радиоприемники и телевизоры у всех просто
ПОТУХНУТ sad
Добавлено (15.04.2018, 21:46)
Кстати ? КОГО вы там глушить собираетесь ?
(если не секрет)
Отредактировал ivanovhusein - Вс, 15.04.2018, 21:49
Пн, 16.04.2018, 00:12 | Сообщение # 7
fackapple
разумеется сам генератор не выдает такую ширину, для этого и нужен усилитель на транзисторе, кт 315 думаю должен подойти под мои цели радиус сигнала должен быть в районе 10 метров, модуляция насколько я понял подается на вывод "tri-state" , глушилку на радиолампах не рассматриваю так как она должна быть компактной и помещаться в карман ;-) ,глушить хочу приемник на этой же частоте :-)
Добавлено (16.04.2018, 00:12)
нашел вот такую схему http://cxem.net/radiomic/radiomic22.php так что думаю мой вопрос решен :-)
Пн, 16.04.2018, 07:52 | Сообщение # 8
samodelkin36
  Постов: 156  Online ОК
Не прокатит smile
Пн, 16.04.2018, 08:17 | Сообщение # 9
Ну полноценную глушилку не получите, но шумилку в очень широком диапазоне получите. На выходе с генератора - прямоугольник, а значит спектр широкий. Усилитель что то внесети получим на выходе кучу шума. Но вот сможет ли он заглушить что надо, вопрос.
Интересно что получится, но для оценки результатов нужны приборы. По крайней мере приемники с хорошейицифровой шкалой.
А вход tri-state это вход разрешающий работу генератора и переводящий выход генератора в "третье", высокоомное, состояние. Можно и тут промодулировать, точнее проманипулировать. Получим на выходе пачки импульсов.
Одним словом, есть желание - пробуйте, делайте. Только потом не забудьте отписаться и расказать нам о результатах.
Пн, 16.04.2018, 12:40 | Сообщение # 10
fackapple
да обязательно отпишусь по результатам
Добавлено (16.04.2018, 12:40)
Цитата samodelkin36 ()
Не прокатит
Это почему интересно?!
  • Страница 1 из 6
