  • Страница 2 из 6
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора
Пн, 16.04.2018, 15:33 | Сообщение # 11
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
Терзают меня смутные сомнения, что товарищ решил "побаловаться" магазинными противокражными радиочастотными системами на 8,2 МГц. Больше с кт315 в кармане "глушить" нечего. Попробуйте без усилителя сначала, должно получится, если идея правильная. Лучше на выход генератора воткнуть контур на 8 МГц и небольшую антеннку.
Пн, 16.04.2018, 16:15 | Сообщение # 12
  Постов: 6822  Offline Друзья
Цитата fackapple ()
это самый простой китайский кварцевый генератор на 8мгц
Нужно как то всё таки определиться с частотой,, smile и какая мода нужна с дивиацией частоты в 1 мгц,что глушить на частоте 8мгц,,не логично ,фигня получается
Пн, 16.04.2018, 16:57 | Сообщение # 13
dozent
А вот именно противокражные системы (один из типов) реагируют на контур 8,2+-10%, который спрятан внутри чипа, прикрепленного к товару.
Пн, 16.04.2018, 17:50 | Сообщение # 14
fackapple
  Постов: 86  Offline ОК
ну да каюсь что решил побаловаться но не корысти ради, а просто из любопытства :-) в общем спаял я усилок ссылка на который выше, и результат меня совсем не впечатлил, точнее сигнал более менее мощный только в 15 см от принимающей антенны, смотрю все это дело в сдр шарпе в качестве приемника хакрф, а без усилка сигнал настолько слаб что идея обречена на провал.... и еще такой вопрос к знающим можно ли на вход tri-state этого самого генератора подать сигнал с 555 таймера?! если да то как ? через разделительный конденсатор?!
Отредактировал fackapple - Пн, 16.04.2018, 18:00
Пн, 16.04.2018, 18:02 | Сообщение # 15
dozent
Пусть меня побьют спецы, попробую высказать свои соображения. Тот усилитель, на который вы ссылаетесь работает к в классе"С" и мощности генератора может не хватить его раскачать. Нужен УВЧ класса "А" и обязательно с контуром (с возможностью подстройки) на коллекторе. Берите каскад УВЧ с любого передатчика (они же все однотипные), посчитайте контур.
Пн, 16.04.2018, 18:47 | Сообщение # 16
samodelkin36
  Постов: 171  Online ОК
Цитата fackapple ()
Не прокатит
Это почему интересно?!
Вы убедились, а вам товарищ dozent подробно расписал что и почему smile
Бросьте эту дурную затею,хотя каждый сходит по своему с ума...........
Отредактировал samodelkin36 - Пн, 16.04.2018, 18:51
Пн, 16.04.2018, 18:59 | Сообщение # 17
fackapple
да ладно, все получится если еще помучиться :-) сейчас заметил что уровень сигнала очень значительно увеличивается если увеличивать емкость разделительного конденсатора на базе, поколдую еще...
Пн, 16.04.2018, 19:06 | Сообщение # 18
samodelkin36
Цитата fackapple ()
поколдую еще...
С вами так можно загреметь в "панфанфары"...
Пн, 16.04.2018, 20:48 | Сообщение # 19
dozent
Ну, можно считать, что работаем над усовершенствованием упомянутой аппаратуры.
Пн, 16.04.2018, 20:57 | Сообщение # 20
fackapple
Ну да, ведь ничего криминального в этом нет, просто исследование технологии ;-)
Добавлено (16.04.2018, 20:57)
вернусь к вопросу:
  • Страница 2 из 6
