dozent, Могу добавить что есть ещё множество пассивных примочек,т е чипов с волшебными антеннами которые работают сами по себе,начиная с частот ультразвука и далее по возрастающей,практически весь товар чипирован,и это нужно начиная от логистики и заканчивается на покупателе,он может спрятан где угодно,гредет глобальная слежка пассивными метками ,замете что питание не нужно,это есть и в бытовых приборах,начиная с телефонов которые могут быть и не включенными,такое пришло время ,двоичный код везде
в общем попробовал разные манипуляции с этим "усилителем" результат говно :-) , частота и мощность плавают сами по себе, нужно что то простое но рабочее, буду рыть гугл дальше....
fackapple, Если раньше дело с ВЧ устр-ми не имели, то это будет для вас проблематично,то что вы хотите иметь.Ну и к томуже нужны приборчики настраивать аппарат.Хотя для самообразования можно повозиться если охота не отпадет
да охота не отпадет, ведь всетаки интересно собрать своими руками то что будет работать :-) , а приборчики особо навороченные не нужны спектр я в сдршарпе смотрю, а для всего остального есть мультиметр, разумеется что можно тупо купить такую глушилку предложений масса, но уж очень хочется собрать самому, на 58 кгц собрал за грубо говоря 10 минут на коленке :-) , а вот на 8.2 мгц чет не получается..... наверное не с той стороны подхожу к этому вопросу....
8,2 МГц и 58 кГц это разные вещи, поэтому и подход и требования разные. Конечно к вашим приборам не помешал бы осцилограф. А что у вас получается по спектру с выхода прямо с микросхемы и после усилителя?
А почему не собрать просто "жучек" на двух (генератор+увч) транзисторах, если нужна модуляция (манипуляция) - воткнуть мультивибратор? Возьмите, к примеру схему известного "Шмеля" и вперед! Кстати, можно попробовать увч от шмеля для вашего генератора, только, думаю, дроссель на коллекторе там надо поменять.
