  • Страница 4 из 6
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора
Пт, 20.04.2018, 12:10 | Сообщение # 31
fackapple
  Постов: 82  Offline ОК
Цитата ctc655 ()
А что у вас получается по спектру с выхода прямо с микросхемы и после усилителя?
с микросхемы идет очень слабый сигнал частота 8.192 мгц ширина 1 кгц, а после усилителя идет разброс гармоник 6, 7, 9 мгц шириной около 100 кгц....да и то только рядом с принимающей антенной 10-15 см
Отредактировал fackapple - Пт, 20.04.2018, 12:12
Пт, 20.04.2018, 12:16 | Сообщение # 32
fackapple
можно ли переделать вот эту схему под мои потребности?
там основная частота в районе 150мгц
вот ссылка на видео работы генератора https://www.youtube.com/watch?v....Bgvxb2Q
Отредактировал fackapple - Пт, 20.04.2018, 12:20
Пт, 20.04.2018, 14:14 | Сообщение # 33
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
Краб, при желании в карман можно уместить biggrin
Пт, 20.04.2018, 20:27 | Сообщение # 34
fackapple
тема с кварцевым генератором закрыта потому как усилить этот сигнал для меня слишком сложно, буду курить вч генераторы....
Добавлено (20.04.2018, 20:27)
может есть какая микросхемка на подобии 555 таймера где при помощи минимальной обвязки можно получить желаемый результат?!
Сб, 21.04.2018, 21:33 | Сообщение # 35
fackapple
есть кто живой?! вот нашел передатчик что там нужно убрать и доработать, чтобы задействовать усилитель?
Отредактировал fackapple - Сб, 21.04.2018, 21:35
Сб, 21.04.2018, 21:37 | Сообщение # 36
dozent
Здесь нет усилителя angry
Сб, 21.04.2018, 21:52 | Сообщение # 37
fackapple
т.е. получается что это тоже кварцевый генератор только у него сигнал в несколько десятков раз сильнее чем у того что я хочу усилить?! но почему блеять?!
Сб, 21.04.2018, 22:02 | Сообщение # 38
fackapple
так тоже не прокатит?
Отредактировал fackapple - Сб, 21.04.2018, 22:02
Вс, 22.04.2018, 08:30 | Сообщение # 39
  Постов: 6808  Offline Друзья
fackapple, Не уточнил на какие теперь частоты генератор хотца smile и для чего
Вс, 22.04.2018, 12:35 | Сообщение # 40
Пентагрид
  Постов: 15  Offline ОК
Если тема усилителя для кварца на 8 МГц всё ещё актуальна -- ниже схема.
Номиналы резисторов указаны для напряжения питания 5 В и в скобках -- для 9 В.
При настройке следить, чтобы в указанной точке напряжение было не более 0,4-0,5 В.
Усилитель не убиваем, поскольку даже при полном рассогласовании нагрузки на транзисторе будет рассеиваться не больше 120 мВт.
Все конденсаторы керамические. С1, С2, С4 -- 10...100 нФ.
Контур рассчитай в Коил32, исходя из имеющихся материалов, каркаса для катушки. Желателен провод диаметром 0,2...0,5 мм. Число витков антенной катушки - четверть от основной. Мотается рядом впритык. Компоновка как можно больше тесная, выводы конденсаторов и транзистора -- покороче.
Полоса пропускания контура зависит от добротности схемы, нагрузки. Если не хватит, можно увеличить, подпаивая параллельно катушке резисторы номиналом от 22...36 кОм и ниже.
  • Страница 4 из 6
