  • Страница 5 из 6
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Как усилить выходной сигнал с кварцевого генератора
Вс, 22.04.2018, 13:01 | Сообщение # 41
fackapple
  Постов: 81  Offline ОК
Пентагрид спасибо попробую схему отпишу по результату
Вс, 22.04.2018, 18:15 | Сообщение # 42
fackapple
Давно хотел поинтересоваться у знающих можно ли в колебательных контурах использовать маленькие индуктивности такие похожие на резисторы? если нет то почему?
Отредактировал fackapple - Вс, 22.04.2018, 18:15
Вс, 22.04.2018, 18:35 | Сообщение # 43
Пентагрид
  Постов: 15  Offline ОК
Вследствие низкой добротности на частотах выше тех, что применяются в импульсных преобразователях (тонкая проволока, свойства сердечника). Пара сотен килогерц максимум - это ДВ диапазон.
Пн, 23.04.2018, 15:20 | Сообщение # 44
fackapple
спсибо, век живи век учись smile
Добавлено (22.04.2018, 23:58)
Цитата Пентагрид ()
Число витков антенной катушки - четверть от основной.
а есть ли разница какой из концов антенной катушки кидать на минус? намотал впритык к основной на одном каркасе.
Добавлено (23.04.2018, 15:20)
не работает усилитель, появился какой то слабенький сигнал на 6 мГц с полосой 1,5 кГц...., думаю нужно собрать нормальный генератор с нуля и не плясать с усилителями и китайскими генераторами smile
Пн, 23.04.2018, 20:55 | Сообщение # 45
Пентагрид
В общем-то нет. Но если возникнет возбуд, первый шаг в борьбе с ним -- поменять концы местами (задействована паразитная ёмкость, как в "качере"). Если возбуд не исчезнет, начинай отматывать антенную катушку по 1-2 витка. Ну худой конец -- отодвинуть катушку, но тогда резко упадёт полезная мощность.
Возбуд, к тому же контур и близко не настроен.
Подобную приблуду делал на частоту 5,625 МГц.
Если задумаешь генератор на кварце -- пробуй проверенную схему из книжки, страница 39. Полосу его сигнала можно расширить, модулируя амплитуду сигналом с мультивибратора (в нагрузку одного из плеч включи подстроечный резистор, модуляцию снимай с ползунка). Транзистор -- всё тот же КТ315.
Пн, 23.04.2018, 22:12 | Сообщение # 46
fackapple
Подскажи а вот этот довольно мощный генератор (собирал сам и все работает) можно немного переделать и воткнуть туда кварц?!
Отредактировал fackapple - Пн, 23.04.2018, 22:13
Пн, 23.04.2018, 22:28 | Сообщение # 47
Пентагрид
В этом засирателе эфира нет места кварцу. (Удивительно, что подобная схема запустилась. Обратная связь реализована непонятно чем, на мощный транзистор подано положительное смещение.)
Стабилизируют кварцем задающий генератор, а всё остальное -- усиление сигнала, буфер, выдерживание отражений от изменяющейся нагрузки -- выполняют в каскадах усиления.
В порядке эксперимента можно собрать отдельную платку задающего генератора на кварце и с буфером на эмиттерном повторителе, затем испытывать её с разными усилителями.
Вт, 24.04.2018, 19:41 | Сообщение # 48
fackapple
в том то и дело что нужно засрать эфир на определенной частоте ну и соседние тоже можно зацепить морально-этическая сторона вопроса второстепенна smile
Добавлено (23.04.2018, 22:36)
эту схему я просто повторил, частота в районе 150 мгц и мощь такая что лампа дневного света рядом загорается, вот нужно ее понизить но какие элементы заменить я не знаю т.к. не профи в этом вопросе....
Добавлено (24.04.2018, 19:41)
вот этот передатчик устраивает всем кроме частоты, что вместе с кварцем нужно заменить?
Вт, 24.04.2018, 21:51 | Сообщение # 49
Пентагрид
Дроссели индуктивностью побольше и блокировочный конденсатор С1 на большую ёмкость.
При том же уровне убийственной схемотехники для 8 МГц можно замутить индуктивную трёхточку. От катушки сделать 3-5 отводов. При настройке подключить плюс сначала к нижнему по схеме отводу и затем поднимать до тех пор, пока генератор не войдёт в нужный режим (минимум потребления и нагрева транзистора при достаточно мощном сигнале).
Затвор посажен на землю через резистор, это режим В.
На настройку будут влиять ёмкость сток-затвор, а также антенна. Катушку связи намотать рядом, 1/6...1/5 витков от основной. Желательно катушку связи намотать не прямо на каркас, а на подвижный картонный пистон, надетый на каркас, чтобы можно было менять связь с антенной, двигая эту катушку (при нестабильном режиме).
Для расширения полосы помех и уменьшения нагрева транзистора можно вогнать генератор в режим С. Для это в цепь истока включить резистор, чтобы на нём падало 0,5...2 В, и зашунтировать конденсатором на 10 нФ.
Вт, 24.04.2018, 21:54 | Сообщение # 50
  Постов: 6802  Offline Друзья
ПАВ резонатор и пересчитать контур
  • Страница 5 из 6
