  • Страница 1 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Антена из 140 мГц в 27 (Вопрос по переделке антены)
Вт, 24.04.2018, 23:09 | Сообщение # 1
IyXOo
  Постов: 8  Offline ОК
Доброго дня.
Ошибочно была куплена холудина длинной 1,38 метра, для диапазона 140мГц. Нужна антена для СБ, внешне мое приобретение мало чем отличается от сибишных антен. Не силен в радиоэлектроники, можно ли переделать антену? Катушку там перемотать или еще чего.
Отредактировал IyXOo - Вт, 24.04.2018, 23:10
Ср, 25.04.2018, 02:32 | Сообщение # 2
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
изменить габариты антенны с точностью до миллиметра...
Ср, 25.04.2018, 07:55 | Сообщение # 3
IyXOo
Поясните пожалуйста.
Ср, 25.04.2018, 08:10 | Сообщение # 4
samodelkin36
  Постов: 161  Online ОК
Пересчитать вашу антенну под под нужную вам частоту и соответственно сделать такие размеры.При настройке нужен будет КСВ метр
На 27МГц длинна штыря будет составлять около 1м70см(нужен КСВ метр) при согласовании антенны с вашим передатчиком(Р\ст).
Отредактировал samodelkin36 - Ср, 25.04.2018, 08:15
Ср, 25.04.2018, 08:13 | Сообщение # 5
IyXOo
Штырь уже короче выходит. Значит не получится?
Отредактировал IyXOo - Ср, 25.04.2018, 08:19
Ср, 25.04.2018, 08:57 | Сообщение # 6
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
Антенна магнитная? Если да, то что внутри основания? Желательно больше информации. В любом случае это будет полностью самодельная антенна, кроме штыря. Штырь можно использовать, рассчитав соответствующую удлиняющую катушку.
Ср, 25.04.2018, 10:13 | Сообщение # 7
dozent
Расчет удлиняющей катушки
Ср, 25.04.2018, 13:37 | Сообщение # 8
  Постов: 6791  Offline Друзья
IyXOo, Внутри изолятора будет удлиняющия катушка для 140 мгц,витков пять толстым проводом,на 27 мгц катушка витков 10-15 и будет с отводом для кабеля,чтобы подобрать волновое сопративление 50 ом входа рст и мотается очень жестко на каркасе,ибо настройки от температуры воздуха очень быстро разбегутся,нужен ксв метр для согласования,без него ну никак и велика вероятность что эта антенна не будет толком работать на передачу,спалишь выход рст,хороший вариант поменяться или взять другую
Ср, 25.04.2018, 14:56 | Сообщение # 9
dozent
Вот, для наглядности, разбирал как то свою СБ антенну. Штырь, точно не помню, примерно 120 см.
Присоединяюсь
Ср, 25.04.2018, 19:17 | Сообщение # 10
IyXOo
Антена врезная, sirio as 140-150, длинна самого прутка 125,5 мм. Разобрал ее, фото катушки прилагаю.
  • Страница 1 из 3
