  • Страница 2 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Антена из 140 мГц в 27 (Вопрос по переделке антены)
Ср, 25.04.2018, 20:30 | Сообщение # 11
  Постов: 6817  Offline Друзья
Цитата IyXOo ()
sirio as 140-150
Всё правильно,это вертикал 5\8 длины волны диапазона мвд как раз длина и будет примерно 125,5см и двигать штырь +- 1см туда сюда при настройке на частоту 148,--- по минимум ксв на приборе,очень острая настройка,по идее у изолятора должен быть болтик с потаем для шестигранника,чтобы вертикал двигать внутрь катушки в небольших пределах,если нет болтика то остается резать макушку бокорезами по 5мм,,на укв она с крыши машины стреляет очень хорошо в горизонт под углом 10-12 градусов, км на 50-60,50 ваттами при условии что ксв очень близок к 1-це,так что ломать её не желательно,странно что вот катушка не посеребренная,левая фирма клепает
Отредактировал краб - Ср, 25.04.2018, 20:30
Ср, 25.04.2018, 20:39 | Сообщение # 12
samodelkin36
  Постов: 168  Offline ОК
Перематывать катушку(добавлять витки).Лучше конечно заменить если нет опыта или нет знакомых ребят кто этим занимался(сталкивался).
Ср, 25.04.2018, 20:44 | Сообщение # 13
dozent
  Постов: 156  Offline Друзья
Ну, в принципе данные катушки совпадают с расчетом по вышеприведенной программе для 145 МГц, 6 витков на d=15 мм, длина намотки 27 мм, диаметр штыря 3 мм. Можно попробовать намотать на этот же каркас катушку для 27МГц. Я прикинул это примерно 20 витков проводом 1 мм, т.е. вполне умещается. Нужно посчитать для более толстого провода - 1,5; 2 мм. То, что антенна врезная, это хорошо - катушка без отвода. Более точный расчет для себя сделайте исходя из длины штыря 120 см, чтобы было чего резать при
Цитата краб ()
нужен ксв метр для согласования,без него ну никак
Ср, 25.04.2018, 21:00 | Сообщение # 14
samodelkin36
dozent, Если нет опыта и прибора, то чел. может "уработать"антенну.Не пойдет потом не только на 145,а и на 128Мгц.
Ср, 25.04.2018, 21:08 | Сообщение # 15
dozent
Да, лучше не трогать, а купить новую, а на эту через баофенг ментов слушать biggrin
Ср, 25.04.2018, 21:27 | Сообщение # 16
IyXOo
  Постов: 8  Offline ОК
а баофенг у меня тоже имеется. На него то пойдет?
Ср, 25.04.2018, 21:36 | Сообщение # 17
dozent, У нас один занимался этими удлиняющими катушками для коротких антенн св 27мгц,технология такая,каркас ложил в морозилку а потом доставал и быстро мотал с большим усилием катушку,а так настройки разбегаются у короткой антенки,ксв высокий потом и мощя сидит в рст и греет радиатор тх
Добавлено (25.04.2018, 21:36)
Цитата IyXOo ()
На него то пойдет
пойдет,но не думай что будет эта антенна широкополосной,опять же чтобы она забрала эти 5 ватт с твоей болтушки нужен ксв метр и ровные руки,и определится с частотой
Ср, 25.04.2018, 21:43 | Сообщение # 18
samodelkin36
IyXOo, Вам для чего нужна антенка -- на машину в поездке или дома для связи с р\любителями.Если для связи то не прокатит(по месту пойдет).Если есть желание и руки из правильного места растут,то ищите КСВ метр до 30МГц(без него никак) и делайте как вам нарисовал ДОЦЕНТ в сообщении №13 в этой теме.Диаметр провода при намотке удлиняющей катушки не меньше 1,2мм.А остальное при настройке ребята подскажут. smile
Ср, 25.04.2018, 21:54 | Сообщение # 19
IyXOo
в машину на 15 канал.
Чт, 26.04.2018, 08:01 | Сообщение # 20
IyXOo, в машину на 15 канал.
Первый попавшийся ликбез по настройке и про антенны св
  • Страница 2 из 3
