Страница 14 из 20«1212131415161920»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
Пт, 12.06.2015, 23:24 | Сообщение # 131
  Постов: 3067  Offline Друзья
Вот смотрю и поражаюсь--ребят,Вы на частоте 100 МГц с открытым каналом собрались КОГО прослушивать?Вернее Вы собираетесь транслировать на ВСЮ ОКРУГУ любовные утехи своей грешной жены или секретные переговоры шефа с резидентом МИ-6? smile Если и делать жук,то,по меньшей мере,на частоту этак 433 МГц...В любом случае на ней работают только сигналки и некоторые рации...Как минимум будет отсечёно народное любопытство... smile
Пт, 27.01.2017, 10:15 | Сообщение # 132
Obsent
  Постов: 45  Offline
Собрал схему вместо первых двух транзисторов взял КТ315Б вместо третего S9018 вместо четвертого BFG591,все остальные детали такие как указано на схеме ,ловлю четкий звук но на растояние метров 8,транзисторы не греются,без последнего транзистора передатчик тоже работает ,детали все исправные в чем может быть проблема???питаются от кроны 9в схема ниже
Отредактировал Obsent - Пт, 27.01.2017, 11:02
Пт, 27.01.2017, 10:17 | Сообщение # 133
Obsent
  Постов: 45  Offline
Вот схема
Отредактировал Obsent - Пт, 27.01.2017, 11:04
Пт, 27.01.2017, 11:06 | Сообщение # 134
Obsent
  Постов: 45  Offline
Вот даташид транзистора который я поставил вместо КТ610
Пт, 27.01.2017, 12:57 | Сообщение # 135
  Постов: 6302  Offline Друзья
smile В резонансе и согласовании каскадов,антенки ,нужна вч головка к мультиметру или вч вольтметр, и надежное питание для отлаживания с мультиметром в цепи по току,,может получится так что принимаешь гармошку вместо основной частоты
Пт, 27.01.2017, 17:49 | Сообщение # 136
UA3112SWL
  Постов: 674  Offline Друзья
КТ315 в ЗГ скорее всего не раскачивает S9018 и не открывает его.Можно попробовать туда поставить транз помощнее.
Или на базу третьего транзистора подай напряжение смещения,чтоб приоткрыть транз.
Ток коллектора s9018 должен быть 5-10ма.
Подключаешь ВЧ головку с эквивалентом 50ом на выход передатчика.
Вначале настраиваешь задающий генератор на рабочую частоту.
Затем подбором С11 в контуре подстаиваешь контур по максимальному показанию прибора ВЧ головки.
далее настраиваешь выходной контур С14 по максимуму показания прибора ВЧ головки.
Добавлено (27.01.2017, 17:49)
Схему ВЧ головки можешь взять отсюда,там и методику настройки можно посмотреть.
Она практически одинакова.
Отредактировал UA3112SWL - Пт, 27.01.2017, 17:55
Пт, 27.01.2017, 19:04 | Сообщение # 137
Fedorenkoin88
  Постов: 3  Offline
Какая лучше схема на троих транзисторах или на четверых ?
Пт, 27.01.2017, 19:50 | Сообщение # 138
Цитата Fedorenkoin88 ()
Какая лучше схема
Странный вопрос, smile если есть желание ,то лучше сначала освоить азы,а дальше легче
Пт, 27.01.2017, 20:07 | Сообщение # 139
Fedorenkoin88
  Постов: 3  Offline
Я немного соображаю и передатчики я делал просто по слабее. Я понимаю что схема похожа и почти одинакова. Но просто зачем паять дополнительный транзистор если хорошо работает и на 3. ???
Пт, 27.01.2017, 20:20 | Сообщение # 140
И получится линейка,гонка за мощёй smile например как рст Пальма,Маяк и тд
