  • Страница 1 из 5
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Сканер частот в рации (сканеры частот в рации или отдельный сканер частот?)
Вт, 30.10.2018, 10:42 | Сообщение # 1
mix-volga34
  Постов: 17  Offline
Мне нужно подслушывать несколько частот .
Я думаю ,мне купить рацию со сканером или сканер частот отдельно ?
слушать буду несколько частот и хорошо бы они находились не больше минуты в разных геолокациях.
на авито посмотрел по дешевке продают такие варианты :
Icom IC-UV92AD
UV-82R
Драгон 101
vector VT-44 military
Optim WT-555
AjetRays AJ-446
motorola tlkr T41
Частотомер kymate km 562
Вт, 30.10.2018, 11:41 | Сообщение # 2
Egour
  Постов: 1122  Offline Друзья
Это как?
Вт, 30.10.2018, 11:49 | Сообщение # 3
mix-volga34
  Постов: 17  Offline
Цитата Egour ()
Это как?
Ну всмысле подслушивать в разных местах.
И если скан будет искать долго искать,то это плохо.
Хотя частоту можно записать наверное.
Я очень плохо разбираюсь в рациях
Вт, 30.10.2018, 14:35 | Сообщение # 4
megos
  Постов: 3625  Offline Друзья
mix-volga34, если не нужна мобильность, то проще купить USB TV донгл на чипсетах RTL2832U и Rafael Micro R820T из которого программно получается SDR приёмник- это будет оптимальный вариант.
Вт, 30.10.2018, 15:20 | Сообщение # 5
булат
  Постов: 501  Offline Друзья
У меня кенвуд тк8-дуал,забил частоты в память и сканируй,скорость около 5 каналов в секунду
тоже не понял-причем здесь минута?
Вт, 30.10.2018, 19:15 | Сообщение # 6
mix-volga34
  Постов: 17  Offline
надо что бы в карман помещалась
тукая от 7к стоит?
надо что то подешевле .
Вт, 30.10.2018, 19:19 | Сообщение # 7
булат
Все зависит от частот,как вариант замены-баофенг ув-5,полный аналог кенвуд тк-8-дуал (только он раскрыт до 520 мгц )
Если все частоты в одном диапазоне можно найти еще попроще и подешевле
Вт, 30.10.2018, 20:40 | Сообщение # 8
mix-volga34
  Постов: 17  Offline
Мне нужно слушать охранников с разных мест .У них какие частоты ?
Вт, 30.10.2018, 20:47 | Сообщение # 9
megos
mix-volga34, склад брать собираетесь? smile Скорее всего они в безлицензионном диапазоне- LPD или PMR, Baofeng UV-5R покроет все ваши потребности.
Добавлено (30.10.2018, 20:49)
Надо будет вбить туда частоты по каналам и запустить сканирование. А вот если это охранная фирма- то у неё будут свои частоты.
Вт, 30.10.2018, 22:17 | Сообщение # 10
mix-volga34
  Постов: 17  Offline
У лицензированных фирм свои частоты ?
к ним можно подключиться ?
  • Страница 1 из 5
