  • Страница 1 из 4
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Как убрать гармоники?!
Вс, 25.11.2018, 19:13 | Сообщение # 1
fackapple
  Постов: 76  Offline ОК
Всем привет, посмотрел ролик на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=ypfBwH9YklQ там автор говорит чтобы увеличить выходную мощность усилителя нужно подавить гармоники фильтром по его схеме, так ли это? а то я поставил такой фильтр в усилитель сигнала, а гармоники все равно шпарят аж до 120 мгц..... (сам генератор на 10 мгц)
Вс, 25.11.2018, 19:34 | Сообщение # 2
  Постов: 6791  Offline Друзья
Видео кривое,особенно схема,обычно полосовой фильтр ставят на входе ,в коллектор контур в резонанс на родной частоте,потом уж на выходе ум полосовой и согласование с диапазонной антенной с ксв близкой к 1,тогда уж и гармошек поубавиться т е пыли в эфире
Вс, 25.11.2018, 19:40 | Сообщение # 3
fackapple
Т.е. если воткнуть LC контур в коллектор то гармоники поубавятся и соответственно мощность сигнала на нужной частоте возрастет?
Вс, 25.11.2018, 19:52 | Сообщение # 4
smile Однозначно,согласование , резонанс, великое дело,вариантов много но смысл один,чтобы качнуть нужную частоту а не гармошки
Добавлено (25.11.2018, 19:54)
Вот здесь плодотворно обсуждали
http://radioskot.ru/forum/4-2035-1
Вс, 25.11.2018, 20:07 | Сообщение # 5
fackapple
понял, спасибо :-) и еще вопросик, а какой контур нужно использовать последовательный или параллельный?
Отредактировал fackapple - Вс, 25.11.2018, 20:15
Вс, 25.11.2018, 20:26 | Сообщение # 6
smile Почитай тему ,чтобы учиться на чужих ошибках ,скажу сразу,на коленках собрать сложно,нужны кое какие приборчики,которые освоишь сам
Пн, 26.11.2018, 20:26 | Сообщение # 7
fackapple
а что можешь сказать про этот девайс? :-) https://ru.aliexpress.com/item....e0AT0mj
Пн, 26.11.2018, 20:51 | Сообщение # 8
А ничего,фигня smile ,,вот заметь разницу,это я о том прочто писал выше,контура,это про те же гармошки,т е пыль в эфире без полосовых и согласущих элементов,,переезжай в тему
Отредактировал краб - Пн, 26.11.2018, 20:51
Сб, 22.12.2018, 21:40 | Сообщение # 9
fackapple
дабы не плодить лишних тем спрошу здесь, правильное ли у меня понимание усилителя на картинке?! например все транзисторы одинаковые, npn, hfe у каждого 200, питание всей цепи 5 вольт, вход с генератора сигнала 2,5В максимальная нагрузка на генератор по даташиту 30 милиампер. Получается при правильной настройке на выходе я получу сигнал в 600 раз больше?! или я чего не догоняю?! можно просто в двух словах что я понимаю неправильно? :-)
Отредактировал fackapple - Сб, 22.12.2018, 21:53
Сб, 22.12.2018, 22:08 | Сообщение # 10
Цитата fackapple ()
тыц
  • Страница 1 из 4
