Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Как сделать автогенератор ?
Пт, 30.11.2018, 18:42 | Сообщение # 1
azikos
  Постов: 3  Offline
автогенератор должен быть с частотной модуляцей и перестройкой частоты в диапазоне 140-200 МГц
Пт, 30.11.2018, 18:47 | Сообщение # 2
булат
  Постов: 493  Offline Друзья
как сделать автогенератор?а догадаться трудно?
1)находим подходящую схему в гугле,например это
2)находим детали
3)делаем плату,впаиваем детали т д ,делов то...
Пт, 30.11.2018, 19:07 | Сообщение # 3
azikos
  Постов: 3  Offline
проблема в том что спектр сигнала должен быть не больше 20 кГц и перестраиваться он должен с диапазоне нижнего транкинга ну или хотя бы 140-200 МГц так же сигнал должен быть с частотной модуляцией
Пт, 30.11.2018, 19:12 | Сообщение # 4
булат
В смысле "спектр сигнала должен быть не больше 20 кГц" ?
что такое "нижний транкинг"?
Добавлено (30.11.2018, 19:22)
Я же дал вам ссылку,неужто тудно почитать что там?
Берем схему 2,написано-"Реальная перестройка частоты при этом составила 120 – 170 МГц",если чуть уменьшить номинал одного из компонентов задающей частоту цепи то частота будет как у вас-140-200 МГц
Модуляция чм-добавляем варикап параллельно этой цепи,схем мильон (а может больше)
что т акое нижний транкинг никому крому вас (видимо ))) ) неизвестно,есть что-то подобное-нижняя частота транковой сети
Отредактировал булат - Пт, 30.11.2018, 19:23
