Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Генератор FM
Генератор FM
Вс, 02.12.2018, 16:17 | Сообщение # 1
andryushaevdokimov73
  Постов: 1  Offline
Доброго времени всем! Объясните пожалуйста, в чем секрет повышенной стабильности этого генератора?
Вс, 02.12.2018, 18:19 | Сообщение # 2
  Постов: 1748  Offline Друзья
Думается в учебнике и ответ должен быть )) В теории за счет полевого транзистора повышается добротность , входная емкость мала , изменение емкости полевого транзистора от разных факторов мало и от того дрейф частоты минимален , плюс типа эмитерный повторитель на VT1 развязывающий генерирующую цепочку от нагрузки что сводит к минимуму влияние нагрузки на уход частоты ....
Вс, 02.12.2018, 19:04 | Сообщение # 3
СветLANa
  Постов: 154  Offline Друзья
Цитата Tygra ()
...эмитерный повторитель на VT1...
Там не видно что за конденсатор в цепи базы VT1, но, скорее всего, транзистор включен по схеме с ОБ, что также увеличивает развязку от нагрузки...
Пн, 03.12.2018, 11:04 | Сообщение # 4
Egour
  Постов: 1122  Offline Друзья
Его стабильность действительно повышенная? И в чем это выражается?
Пн, 03.12.2018, 11:41 | Сообщение # 5
  Постов: 6707  Offline Друзья
smile А пока ни в чем,это просто схема,строить гпд это отдельная наука,начиная с изготовления катушки, подбор емкостей по тке,переменник и корпус и тд,дело очень неспешное
Пн, 03.12.2018, 14:58 | Сообщение # 6
DDS рулит )
Пн, 03.12.2018, 15:11 | Сообщение # 7
Tygra, smile Прогресс однако,
Пн, 03.12.2018, 21:09 | Сообщение # 8
Egour
Цитата Tygra ()
DDS рулит )
Рулит, но только до того момента пока дело не коснется спектральной чистоты синтезируемого сигнала.
Вт, 04.12.2018, 10:46 | Сообщение # 9
Egour, Не хуже чем гармоники от подобного "стабильного" генератора , в малом диапазоне частот можно и фильтр прикрутить уж если очень чисто надо ... Смотрел я на спетранализаторе что DDS выдает , вполне себе прилично ... И потом DDS разные )
Вт, 04.12.2018, 23:41 | Сообщение # 10
Egour
Гармоники LC -генератора легко отфильтровываются, а шумы квантования ничем не устранить.
Отредактировал Egour - Вт, 04.12.2018, 23:41
