  • Страница 1 из 3
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Как ловить слабый wifi в помещении (в помещении)
Ср, 26.12.2018, 22:41 | Сообщение # 1
ZHETON
  Постов: 115  Offline ОК
Здравствуйте.Смотрел форум, есть похожая тема, только не понял что конкретно там , со своего роутера или нет......Подскажите пожалуйста мне, как ловить слабый wifi? Ситуация такая, на территории работы, это где то 150Х150 метров есть вай-фай, им можно пользоваться, он специально предоставлен Арендодателем, ловит только на улице...но на улице как то холодно....зима всетаки. Бытовка обшита железом, и наверно по этому сигнал мягко говоря не алё....Подойдешь к двери, более менее...Как бы сделать какую нибудь антенку чтобы в помещении ловил бы как на улице? Или ещё лучше))) Например если купить репитер wifi и сделатьк нему внешнюю антену,....просто не понятно, если там антена работает и на прием и на передачу, то как это сделать, допустим вывести антену, чтоб принимала, и всё??? а сам репитор в бытовке, от него будет прием вай фая?
Спасибо!
Отредактировал ZHETON - Чт, 27.12.2018, 01:35
Чт, 27.12.2018, 01:31 | Сообщение # 2
DarkRus66
  Постов: 618  Offline Друзья
Самое простое что можно сделать, называется Cantenna (от слова can - консервная банка). По сути дела, самодельная направленная антенна из консервной банки. Позволяет увеличить амплитуду полезного сигнала во много раз (и отстроиться от помех). Но ее нужно направлять прямо на источник сигнала (надо знать где он находится, хотя бы примерно). В Google есть статьи как ее сделать самому (можно и купить готовую тоже, по крайней мере, раньше я видел их в продаже).
Отредактировал DarkRus66 - Чт, 27.12.2018, 01:32
Чт, 27.12.2018, 01:39 | Сообщение # 3
ZHETON
Про банку и внешнюю антенну я видел.Я хотел усилить сеть и создать новую четкую. То есть ретранслировать...Чтобы был свой вай фай в бытовке.Посмотрел как это роутером делают, слишком сложно для меняи наверно, не зная того роутера, и не имея к нему доступа.Если делать банку итд, то я так понимаю нужно подключаться к модулю вай фая в ноуте, и через него с помощью китайских точек доступа, раздавать другим....мутарно как то и с проводом... Проводное не нужно. То есть я хочу сделать антену, подключить её к прибору который и будет раздавать вай фай. Вопрос-этот репитер будет ли ловить от того роутера, или его надо рядом ставить??? Не бейте за мысли в слух, я в этом не шарю, чтоб излагать правильно, как вы....
Добавлено (27.12.2018, 01:54)
В общем я закажу репитер, и потом напишу что получилось...только он придет наверно не скоро. ,,и читать ваши советы и комментарии. Спасибо.
Отредактировал ZHETON - Чт, 27.12.2018, 01:51
Чт, 27.12.2018, 07:14 | Сообщение # 4
  Постов: 1976  Offline Друзья
Кабель Utp от wifi ... --- > в точку доступа у вас в кабинете ... 100пр вариант ... вафля через вафлю что бы раздать вафлю в дешевом варианте будет глюк на глюке , но если вам интернет в ватсапе нахаляву посидеть то пойдет ))
Чт, 27.12.2018, 09:45 | Сообщение # 5
jank59288
  Постов: 87  Offline ОК
Я бы для начала попробовал пассивный ретранслятор, на тех же биквадратах - делается за час с перекурами из чего попало, и источник сигнала рядом.
Отредактировал jank59288 - Чт, 27.12.2018, 09:45
Пт, 28.12.2018, 03:36 | Сообщение # 6
ZHETON
Если я правильно понял, то мне надо к главному роутору втыкаться через кабель...не как. Роутер стоит гдето в кабинете, у какого то из начальников.Надо усилить то что есть.
Добавлено (28.12.2018, 03:44)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=s-MKhffuPzM
Добавлено (28.12.2018, 03:46)
АОчень интересно, только в инете очень много, что не знаю на какую смотреть, не скините схему или фото с размерами....
Пт, 28.12.2018, 03:50 | Сообщение # 7
ZHETON
типа такого, просто все....
Пт, 28.12.2018, 08:19 | Сообщение # 8
Все зависит от потребностей ... Повторюсь , если кроме ватсапа нахаляву больше ничего не нужно , то и подход другой .. Если интернет нужен для работы и в большом количестве , то тяните кабель ... Даже если нет возможности подключить напрямую , берете wifi клиент , кабель UTP в него , сам wifi клиент как можно ближе к источнику , wifi клиент коннектится к точке у начальника и далее по кабелю передает интернет к вам , а дальше уже варианты , или сразу в комп кабель или в точку доступа , если нужны еще и беспроводные клиенты ... WiFi это такая штука где никто ничего не гарантирует , частота свободная для всех и говна там может быть очень много , посему чем ближе к источнику тем лучше .... Но опять же ... смотря для чего .... Порой за мобильный интерне платить дешевле чем что то мудрить ... Начальник этот завтра "залупится" , интернет закроет , куда потом все это барахло ?
Пт, 28.12.2018, 19:23 | Сообщение # 9
ZHETON
Цитата Tygra ()
Спасибо за ответ.
Я вас услышал, не знал что есть какието wifi клиент, и какой кабель теперь буду знать...
Потребности такие как, вот сюда зайти, или такие же форумы с умными людьми... или ютуб посмотреть, почта там...обычные потребности ...не каких игр, не сложных программ онлайн(если такие есть, не знаю).Ватсапом не пользуюсь, если только по вайберу за всю жизнь пять фоток скинул...
А близко к источнику это сколько? Могу самое близкое гдето метров 20,..до источника будет, думал не далеко....Поэтому и думаю может антенка пойдет или репитер на улицу в пластиковую бутыль+Селикагель....
Отредактировал ZHETON - Пт, 28.12.2018, 19:26
Пт, 28.12.2018, 19:31 | Сообщение # 10
Если требования низкие , то можно колхозить по полной )))
  • Страница 1 из 3
