Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Увеличить дальность передачи беспроводного звонка (Хочу как то увеличить дальность передачи)
Пн, 11.03.2019, 08:37 | Сообщение # 1
jobbox
  Постов: 1  Offline ОК
Либо же менять выходной транзистор (s9018) на более высоковольтный с таким же коэф усиления и подымать напряжение питания, либо же как это будет правильно сделать? И ещё, при повышении питания не поплывёт ли частота генерации? (схема собрана на кварцевом резонаторе).
Добавлено (11.03.2019, 08:54)
К стати, напряжение коллектор-эмитер 15 вольт у 9018, можно ли применить для питания 2ве кроны, нажатите на кнопку длится доли секунды, не успеет пробить?
Вт, 12.03.2019, 15:25 | Сообщение # 2
  Постов: 11726  Offline
Сам этим вопросом как-то занимался, не проходит ничего - ни антенна, ни питание поднять (частота плавает, эффект слабый).
Пт, 15.03.2019, 21:37 | Сообщение # 3
fackapple
  Постов: 102  Offline ОК
вот так можно попробовать
Отредактировал fackapple - Пт, 15.03.2019, 21:38
Сб, 16.03.2019, 10:18 | Сообщение # 4
Сб, 16.03.2019, 19:30 | Сообщение # 5
fackapple
Maestro, а что не так?!
Сб, 16.03.2019, 19:48 | Сообщение # 6
Испытать надо, частоты там высокие все-таки.
Сб, 16.03.2019, 19:55 | Сообщение # 7
fackapple
все испытано и прекрасно работает :-)
