  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
Ср, 07.08.2013, 21:21 | Сообщение # 1
[)еНиС
  Постов: 5744  Offline Модератор
Tetra Fast - широкополосный шумовой генератор. Он проверен в деле, прост в изготовлении и настройке, число деталей сведено до минимума.
Диапазон излучаемых частот от сотен кГц до 1 ГГц. Схема очень простая и ее сможет собрать даже начинающий. В настройке практически не нуждается, но можно немного менять растяжением/сжатием катушек.
Монтаж следует выполнить с учетом требований к СВЧ-устройствам. Я далек от СВЧ техники и поэтому разводил как умел.
Транзисторы ставил BFG591.
Антенны - 2 проволочки длиной 10см. Радио уверено глушит по всему дому. Телефон глушит в радиусе полуметра, дальше не проверял.
Питание - компьютерный БП 12В 5А.
Ток потребления колеблется от 200мА до 800мА. Детали умеренно теплые, но один транзистор греется(
Печатная плата прилагается.
Фото самого устройства:
До воздействия и после воздействия на телефон:
Потом сниму видео.
Отредактировал [)еНиС - Ср, 07.08.2013, 22:06
Ср, 07.08.2013, 21:24 | Сообщение # 2
  Постов: 8405  Offline Модератор
[)еНиС, Попробуйка растояние ,с которого максимально мобилку глушит.Может жене подарок сделаю crazy
Ср, 07.08.2013, 21:56 | Сообщение # 3
[)еНиС
Ксюня, телефоны как-то странно реагируют на глушилку, проверил на 2ух телефонах, на своем и на телефоне деда. В обоих случаях- включаю глушилку, ложу рядом телефон, 10-15сек еще есть связь. Потом резко пропадает, пишет - нет услуги. Выключаю, проходит секунд 30-появляется надпись экстренный вызов, потом появляется оператор и связь восстанавливается.
По всему дому не проверял, но в соседней комнате через стенку глушит! Не ожидал что заглушит так далеко. Можно на транзисторы налепить радиаторы и повысить питание- должен дальше глушить.
Ср, 07.08.2013, 22:05 | Сообщение # 4
[)еНиС
Печатка, не влезла в 1ое сообщение
Ср, 07.08.2013, 22:06 | Сообщение # 5
[)еНиС, Надо попробовать.Жаль нету высокочастотных транзисторов средней мощности.При первом же заказе обязательно сделаю.Я жене обещал.А то может полтора часа обзваниватся.Скоро мозги вытекут. biggrin
Ср, 07.08.2013, 22:15 | Сообщение # 6
mishail
  Постов: 797  Offline Друзья
[)еНиС, вещь очень интересная.
там два проводка справа - это антенна?
Добавлено (07.08.2013, 22:15)
[)еНиС,
хотя бы приблизительно не можешь сказать от скольки кГц?
Отредактировал mishail - Ср, 07.08.2013, 22:12
Ср, 07.08.2013, 22:20 | Сообщение # 7
mishail, При указаных на схеме транзисторах больше 500кГц вряд ли будет.
Ср, 07.08.2013, 23:14 | Сообщение # 8
Andrew555
  Постов: 2819  Offline Друзья
[)еНиС, ты прям мысли мои блин читаешь smile Вчера надумал собирать эту схему. Могу сказать по словам некоторых сборщиков, что глушит все каналы и весь фм на расстоянии 10 метров и более, если я не ошибаюсь. Встал вопрос с 610, которые под 160 за штуку продают. Искал аналог, были мысли попробывать и с этим транзом и вот как раз ты мои мысли подтвердил. biggrin Буду собирать.
Добавлено (07.08.2013, 23:14)
Какой ток потребления схемы?
Ср, 07.08.2013, 23:31 | Сообщение # 9
[)еНиС
ear, это от автора, и квадратом у меня не получилось, квадратом пойдут кт610 там 4 ноги. И выглядят они по-другому.
Цитата (ear)
и R1 надо 10 ваттный, а не собирать кучу
Вот в аккурат эта кучка почти холодная, во всяком случае у меня. Я не знаю для чего его нужно на радиатор.
И еще, R1- 25Ом R- 15Ом. Остальное по номиналам.
А вот транзисторы потом попробую к радиатору прилепить. Кроме одного транзистора ничего не греется, попробую пропаять еще раз и почистить плату.
Andrew555,
Ср, 07.08.2013, 23:53 | Сообщение # 10
Andrew555
Цитата (|)еНиС)
R- 15Ом.
R какой? R3 имеешь в виду?
  • Страница 1 из 13
  • 12
  • 13
