Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
Пт, 07.11.2014, 05:37 | Сообщение # 101
RAVEN112
  Постов: 386  Offline Друзья
Цитата Goga2 ()
фазу затоптать соседу..
hands
Добавлено (07.11.2014, 05:37)
Естественно, хрен чем тут заглушишь (в радиоэлектронном понимании этого слова). А так, да.... Самому какую-нибудь мудянку по-мерзотнее завести на х.з. сколько ватт, пока сосед не выскочит с воплями. И тут уже можно ему "по щам" врезать, чтобы не за.бывал правильных пацанов "владимирскими централами"! cool
Отредактировал RAVEN112 - Пт, 07.11.2014, 05:37
Пт, 07.11.2014, 06:07 | Сообщение # 102
Goga2
  Постов: 381  Offline Х
Мы делали так: Вплотную к стенке соседа S-90(попой к себе-к яму мордашкой) и АЙДА...да поболее низов....щикатурка сыплетси,мухи дохнут ежели не успели в форточку вылететь. biggrin
Чт, 04.12.2014, 08:06 | Сообщение # 103
  Постов: 9624  Offline Модератор
собрал я данную схему, долго ждал пока приедут запчасти , в общем почти в номинал собрал я ее, запустил, а глушит она практически ничего!!! только столько сил и денег вложил блин.....
в общем у приемника который в 3-х метрах от схемы только на некоторых частотах у некоторых радиостанций проскакивать начинает слабое шипение, мобильник - только слабую сеть 3г глушить на сантиметров 40 от устройства.
телик - слабые пятнышки на экране.
на входе по питанию у меня стояло 2 резистора по 10 ом последовательно, ток примерно 120 ма при 12 вольтах, решил оставить один - ток поднялся до 250 ма, глушить лучше не стало. но спустя секунд 30 вылетил какой то транзистор походу или даже оба, ток вырос до полуамперы, выкинул тупо схему в сторону....
сегодня соберу но уже на печатке свою старую схему проверенную и привешу к ней усилитель на том же бфг на выход....думаю получится мощно....
Пт, 19.12.2014, 21:28 | Сообщение # 104
Zhenyatos
  Постов: 1  Offline
Подойдут ли 2 телескопические антенны, вместо проволочек?
Добавлено (19.12.2014, 21:28)
У транзистора BTG591 - 2 эмиттера. 1 и 3 вывод. База - 4 вывод. Коллектор 2 вывод (Между 1 и 3). У вас подключены 2 эмиттера. Это нормально?
Пн, 26.01.2015, 21:03 | Сообщение # 105
simonbiton
  Постов: 2  Offline
Здравствуйте уважаемые радиолюбители.
Прочитал всю тему и как понял есть несколько человек которые удачно собрали данную схему с транзисторами " BFG591 "
Родилась идея собрать данную схему.
Несколько вопросов Уважаемые знатоки- - Пишу Вам из другой страны, учился там же- потому не совсем понимаю номиналы ёмкостей/резисторo в написанные в схеме-
1) насчет резистора R1 (10-и ват). У меня под рукой 7 резисторов , каждый по 200 Ом и каждый по 5 Ват- если параллельно ставить- то пойдет?
2) Нaсчет резистора R3- он как я понимаю 15 Ом, у меня есть 3-и резистора по 5 Ом ( 5- ватные). если Последовательно - пойдет?
3) Нaсчет С1, С2 - это 15 Пико Фарад? Или это Нано фарад?
4) На Бaзе BFG 591 Что лучше собрать- Схему созданную Денисом ( 1-й пост) или " улучшенную" - там где на эмиттерах стоят резисторы ( кстати какой у них номинал - это что 1 Ом)?
Спасибо заранее
Вт, 27.01.2015, 14:52 | Сообщение # 106
кстати я собирал, долго игрался, мобильник глушит на пару метров если от схемы, а на тв и прочее не оказывает вообще влияния.
Ср, 28.01.2015, 14:36 | Сообщение # 107
simonbiton
  Постов: 2  Offline
Здраствуйте
Мне надо заглушить Радио и потому хотелось бы знать насчет номиналов Емкостей и другие мои вопросы ( в предыдущем сообщении)
Пн, 03.08.2015, 14:43 | Сообщение # 108
DOMEEW
  Постов: 5  Offline
Приветствую
Несколько раз собирал ТЕТРАФАСТ на BFG591
Есть пару советов:
1. Не перегревайте транзисторы !(при включенном устройстве принудительное охлаждение ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! обдув) они очень нежные
2. Конденсаторы С2 и С3 (15 пикафарад каждый обязательно )
Наблюдения
Индуктивность L1 и L2 я не ставил, результат по GSM стал лучше
Антенну припаивал напрямую к коллекторам без С4 и С5
Собирал и навесным монтажом весомой разницы я не заметил
Работает от 8 пальчиковых батареек
Антенну лучше GSM стандарта (я покупал примерно 50р) можно и от сотового телефона
Чт, 05.11.2015, 11:48 | Сообщение # 109
ZenBooster
  Постов: 2  Offline
Цитата DOMEEW ()
Индуктивность L1 и L2 я не ставил, ...
Вместо них перемычки?
Рамку к выходу / земле схемы тогда уже не подключишь...
С рамкой не пробовал включать?
Вс, 20.12.2015, 12:24 | Сообщение # 110
kirikvoron99
  Постов: 2  Offline
здравствуйте, вот на схеме с 610ми, там вот Middle out и Power out - это антены, а что такое GND?
