Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
Пт, 09.08.2013, 11:55 | Сообщение # 21
Andrew555
  Постов: 2819  Offline Друзья
skinail, за что спасибо то? smile
Добавлено (09.08.2013, 11:54)
skinail, ты Дениса имел ввиду наверно.
Добавлено (09.08.2013, 11:55)
skinail, лучше делай максимально плотно, свч не любят большие дороги.
Пт, 09.08.2013, 13:55 | Сообщение # 22
skinail
  Постов: 575  Offline
первыи абзац те Андреш, остальные Денису
Насчет 10Ваттного резюка - дороговато выходит, на схеме вижу что запаралил 4 резюка...а если я последовательно к примеру поставлю 2 по 5Вт , они смогут рассеивать 10Вт , или надо параллелить?
Пт, 09.08.2013, 13:56 | Сообщение # 23
BFG5000
skinail, и шире дорожки делай.
Пт, 09.08.2013, 15:19 | Сообщение # 24
Andrew555
skinail, не поможет, покупай 10-ваттник.
Пт, 09.08.2013, 17:56 | Сообщение # 25
skinail
  Постов: 575  Offline
Блин тока плату протравил, подумал - а усилок к нему еще можно присабачить тоже на бфг591
Добавлено (09.08.2013, 17:56)
Пт, 09.08.2013, 21:26 | Сообщение # 26
[)еНиС
  Постов: 5743  Offline Модератор
skinail,
Цитата (skinail)
по твоим словам выходит что больше полметра не глушит(сотик)
Цитата (|)еНиС)
По всему дому не проверял, но в соседней комнате через стенку глушит! Не ожидал что заглушит так далеко.
Цитата (skinail)
разве ета глушилка нуждается в етом?
она глушит мобилы, мобилы работают в нижнем диапазоне СВЧ 800МГц и выше.
Цитата (skinail)
С др антенами експерементировал??
еще нет, щас пока другим занят, потом попробую сделать БП чтобы была переносной.
Вс, 11.08.2013, 16:26 | Сообщение # 27
skinail
  Постов: 575  Offline
спасибо
я переносную и делаю, тут вопрос по питанию, можно ли снизить до 9 или 7.4 вольт ? и тогда какие номиналы резюков будут?
Добавлено (11.08.2013, 16:26)
с др форумов про тетру:
"можно ли кт610 заменить на другой и шоб не дорого???"
"Я применял буржуйские транзисторы BFG591( 2 Вт до 7 ГГц) smd,,,. Только резистор 10 Ом , что по питанию, надо заменить на 20 Ом."
что скажите?
Вс, 11.08.2013, 17:48 | Сообщение # 28
  Постов: 11764  Offline
Должно работать, то неплохие транзисторы.
Вс, 11.08.2013, 19:06 | Сообщение # 29
Andrew555
skinail, да, r1 надо ставить на 20ом 10вт.
Вс, 11.08.2013, 20:08 | Сообщение # 30
[)еНиС
skinail, снижал напряжение- не глушила, у меня только при 12В норм робит
