Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » QRP Трансивер "Micro - 80" (описание и всевозможные вопросы)
Вс, 19.01.2014, 04:08 | Сообщение # 21
Goga
  Постов: 887  Offline Х
Думаю...лучше собрать и обсуждать. smile
Вс, 19.01.2014, 13:50 | Сообщение # 22
radiovid
  Постов: 1754  Offline Друзья
эт буржуйская схема почти копия pixi qrp, по мне так ему нормальный смеситель надо поставить, и освободить транзистор в ум от этой должности, так как вещалки душат по ночам.....
Добавлено (19.01.2014, 13:50)
я вот щас думаю схемку спаять та что в радиоежегоднике есть , у мя все выпуски с 86г, так вот думаю к ней свой синтез поставить, я чет последнее время на телеграф потянуло жаль что в эфир м моем телеграф не работает...
Вт, 21.01.2014, 21:08 | Сообщение # 23
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Я что-то не понял, а какой у тебя транзистор стоит? кт603?
а это тогда что?
Вт, 21.01.2014, 21:34 | Сообщение # 24
  Постов: 11695  Offline
...и объясните мне наконец как транзистор получает питание в режиме RX? wacko
Вт, 21.01.2014, 22:28 | Сообщение # 25
aka
  Постов: 4933  Offline Друзья
Прекратите спорить друзья , с короткими волнами можно снять приличной дальности - лично проверял, но в моем случае антенна была от телевизора, порядка 10 метров, находилась на высоте 5-7 метров, и каким было удивление, когда своего жука словил на расстоянии в 5-7 км, но мощность жука была в районе 1 ватт.
На счет жучков, вот схема от шефа с чм модуляцией, плату рисовал изначально под СМД, затем спалил мульт с измерителем емкости капов (слишком близко включил шокер и ... плакали 20$, которые за мультик отдал...придется новый покупать).
На счет жукана - на сей раз закинул на 115мГц - ловит уверенно на 100 метров без увч, поставил увч, частота хз почему упала на 108мГц, опять поднял на 115 - 300 метров при прямой на приемник автомагнитолы (не цифровой). Дальше на отдельной платке собрал дополнительный УВЧ с двумя кт920 (наконец удалось их купить) - шеф, схема километр четко пробивает! только жрет 140мА при питании 12 Вольт ....
Добавлено (21.01.2014, 22:28)
stalker68, на счет кт 603 - вполне нормальный транзистор и применяется в приемно-передающих устройствах (по крайней мере применялся) он даже на частотах 100-200мГц без проблем может работать, а мощность в районе пол ватта, но на фото разумеется стоит не он, хотя его тоже можно.
Вт, 21.01.2014, 23:11 | Сообщение # 26
Tamerlan
  Постов: 130  Offline ОК
ув маэстро. в режиме приема, (rx) транзистор кт603 работает как пассивный смеситель и питание ему ненужно. на базу поступает сигнал генератора vt1, на коллектор сигнал выделенный входным контуром L2, в транзисторе сигнал смешивается и на эмиттере получаем сигнал приемной частоты который потом усиливается унч и мы его слышим через наушники. (TX) как только ключ замыкается (подается на него напряжение на кт603), режим транзистора меняется и этот каскад работает как усилитель мощности. усиливает сигнал генератора на vt1 затем сигнал выделяется на входном (теперь уже выходном) контуре L2, и в антену biggrin -.-. --.- -.-. --.-
Добавлено (21.01.2014, 22:45)
если кому интересно, я когда его собирал то делал доработку, которая позволяла перестраиваться +5 -5 кгц от частоты кварца и не только сидеть на фиксированной частоте cool cool cool (можно и более)
Добавлено (21.01.2014, 23:11)
тоесть регулировать резонансную частоту кварца
Ср, 22.01.2014, 13:12 | Сообщение # 27
  Постов: 6808  Online Друзья
smile тема медленно растеклась на две ветки от кв до укв ,начали сравнивать не логичные вещи про прохождение на кв и укв, smile ищите (настраивайте) резонанс,и будет отдача и хороший прием
Ср, 22.01.2014, 13:14 | Сообщение # 28
Ага, он типа как ВЧ диод работает, по принципу прямого преобразования?
АКА, хорошая схема, жуков на кт920 у нас ещё никто не делал thumb Только перенеси его в отдельную тему.
Ср, 22.01.2014, 13:20 | Сообщение # 29
Maestro,
Цитата Maestro ()
на кт920
smile
это точно уже не жук будет,хотя бы на типа кт610,у него хоть усиление по току более
Ср, 22.01.2014, 13:30 | Сообщение # 30
radiovid
stalker68, я же писал, на моей схеме стоит кт 610, лучше конечно ставить кт 603, но нету у меня их...,
Maestro, а зачем транзюку питание в режиме приема, я читал полякова там есть чуть подобные схемы, транз открывается с положительной полуволной генератора которая поступает на его базу, и тем самым к прин сигналу подмешивается сигнал генератора, обычный гетеродинный приемник в результате...
Отредактировал radiovid - Ср, 22.01.2014, 13:33
