Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » QRP Трансивер "Micro - 80" (описание и всевозможные вопросы)
Пн, 03.07.2017, 22:35 | Сообщение # 81
ivanovhusein
  Постов: 47  Offline
supersok-l, это некро пост тоесть Вы почитайте , когда его запостили
Ср, 30.08.2017, 20:49 | Сообщение # 82
supersok-l
  Постов: 2  Offline
что нужно изменить чтоб диапазон был 40м и при этом кварц на 7,200
Пт, 01.09.2017, 06:48 | Сообщение # 83
  Постов: 6700  Offline Друзья
Цитата supersok-l ()
что нужно изменить
А что делать на 7200кгц,CW от 7,0мгц ,пересчитать на куркуляторе индуктивность с отводом по схеме и диапазонную антенну для для телеграфного участка в резонанс,тут мощность QRPP ,придется "вымораживать" мощу ,,если просто слушать то нужно что то другое на прием
Пт, 23.03.2018, 14:27 | Сообщение # 84
Skiff
  Постов: 2  Offline
ТС гонщик. Где резистор 10 ком в эмиттере КТ603? А это смещение в режиме RX. Ключ его замыкает - TX. Его трансивер, всегда в режиме передачи. Что он мог слышать, кроме писка. Статья, печатка,"qso почти 500 км". Ну-ну blahblah
Отредактировал Skiff - Пт, 23.03.2018, 14:32
Вт, 27.03.2018, 22:12 | Сообщение # 85
ivanovhusein
  Постов: 47  Offline
Skiff, Если ЬбЫ у Вас было больше времени, и знаний , Вы не писали бы ъуйню
пацан просто ошибся когда схему печатал.
У меня времени ? знаешь скрлько м?
Я все просмотрел. И посты читал его . он тоже не дурак.
Пт, 24.08.2018, 20:05 | Сообщение # 86
Konstantin6588
  Постов: 10  Offline
Всем здрасте, собрал я схему, премычку поставил, которая на плате не указана. На кварце частота есть вобщем на передачу работает, а на прием не очень. На коллекторе напряжение выше 1,2 1,3 не поднимается. В чем может быть причина, помогите пожалуйста. Транзисторы проверял, вроде рабочие.
Вс, 26.08.2018, 17:29 | Сообщение # 87
Egour
  Постов: 1122  Offline Друзья
На каком коллекторе? Вы как на прием проверяли?
Вс, 26.08.2018, 20:25 | Сообщение # 88
Konstantin6588
  Постов: 10  Offline
В описании сказано: подбором резистора r5 установить на коллекторе транзистора +2в. Но это не главное. В режиме приёма в наушниках абсолютная тишина, но при нажатии на ключ слышен щелчок и через пару секунд звук эфира. Почему при приёме ничего не слышно? На кварце частота есть, нажимаю на ключ - на волномере стрелка отклоняется.
Пн, 27.08.2018, 09:43 | Сообщение # 89
Egour
Напряжение на коллекторе транзистора зависит не только от резистора R5, но и от параметров транзисторов в УНЧ. От параметров обоих транзисторов.
А при разомкнутом ключе кварцевый генератор работает?
Пн, 27.08.2018, 12:51 | Сообщение # 90
Konstantin6588
  Постов: 10  Offline
Работает. По крайней мере на кварце частота есть.
