  • Страница 2 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Мой первый трансивер АМАТОР-ЭМФ
Ср, 22.01.2014, 20:37 | Сообщение # 11
arm_bed_68
  Постов: 33  Offline
Tamerlan, успехи в чем?
Добавлено (22.01.2014, 20:37)
если по поводу ДПФ то попробую оба варианта, и в сб-9 и на этих каркасах, а так пока дело стоит, деталей нет, удалось разобраться только с м-ном Кварц, они сегодня долько отправили заказ, а заказ от тележникова жду с нетерпением там самые основные комплектующие
Ср, 22.01.2014, 21:14 | Сообщение # 12
Tamerlan
  Постов: 128  Offline
а что именно заказал? дай ссылку тележникова
Ср, 22.01.2014, 21:25 | Сообщение # 13
arm_bed_68
  Постов: 33  Offline
rv3yf.ru , там у него прайс, есть практически все.
а заказал микросхемы, чашки сб9, кварц в б1 корпусе, кольца, вч транзисторы, набор для изготовления ксв-метра, ну и по мелочи чего не хватало
Сб, 08.02.2014, 13:19 | Сообщение # 14
arm_bed_68
  Постов: 33  Offline
день добрый, практически добил трансиверок, но УМ по схеме автора ну ни как не хочет работать! Бинокля, как использовал автор не имею, поэтому мотал L2 на всем что было (склеенные кольца различной проницаемости, просто кольца, вообще без колец) результат нулевой, только греется феррит на котором намотана катушка, причем чем меньше витков, тем сильнее греется, попробовал намотать на кольцо вторичную обмотку (витков 15-20), и о чудо, при громком АААА в микрофон держась руками за выводы вторички прижег себе пальцы. Как теперь всё это согласовать и пустить в антенну (антенна к сожалению пока длинный провод длинной 25 метров на высоте 7 метров с питанием тем же проводом, метеоусловия не позволяют городить что-то лучшее). схему прилагаю
Сб, 08.02.2014, 15:44 | Сообщение # 15
arm_bed_68
  Постов: 33  Offline
методом научного тыка родилась следующая схема, при подключении на выход лампы 220 вольт 95 ватт спираль краснеет, неоновую лампу пробивает, энергосберегающая без требухи горит на полную мощность, как быть дальше, подскажите, мне кажется что что-то тут не так
Сб, 08.02.2014, 18:08 | Сообщение # 16
aser6101
  Постов: 348  Offline Друзья
А на какой диапазон мутишь?
И какова индуктивность L1?
Отредактировал aser6101 - Сб, 08.02.2014, 18:08
Сб, 08.02.2014, 19:28 | Сообщение # 17
arm_bed_68
  Постов: 33  Offline
80 метров, L1 дроссель на 100мкГн
Сб, 08.02.2014, 20:23 | Сообщение # 18
aser6101
Понятно.
В оригинальной схеме (пост #14) элементы С8, L2 и С9 - это классический П-контур, который нужно настраивать под конкретную нагрузку. Именно П-контур трансформирует выходное сопротивление каскада во входное сопротивление нагрузки, при этом пропуская в нагрузку только первую (основную) гармонику сигнала, "отсекает" все ненужные (2-ю, 3-ю и т.д.). Это главный элемент усилителя. Поэтому его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно настраивать. Метод "тыка" (авось заработает) здесь не катит. Поэтому запасись терпением и тогда всё получится. А для этого собери П-контур по приведённой схеме. Для этого понадобится два конденсатора переменной ёмкости от ламповых вещательных приёмников 2х495пф с воздушным диэлектриком. Дроссель в стоке транзистора должен быть расчитан на ток не менее 1А. Достаточно 40 - 50 мкГн. Переходная ёмкость - 1000пф типа КСО на 500В. Катушку П-контура намотай на любом пластмассовом каркасе диаметром миллиметров 25 - 30 (можно использовать кусок от телескопического удилища) проводом не менее 0,8мм виток к витку около 50 витков. Потом в процессе настройки будешь закорачивать часть витков по одному, начиная с "холодного" конца.
Поскольку антенна у тебя суррогатная, то никто не возьмётся расчитать её входное сопротивление, чтоб можно было сделать эквивалент. Никакие лампочки никогда нельзя использовать в качестве нагрузки, ибо таковой не являются. Значит прийдётся настраивать сразу на реальную антенну. В качестве индикатора настройки примени свою неоновую лампочку, припаяв её одним выводом прямо к антенному гнезду. Второй вывод неонки оставь свободным.
Конденсатор С3 в среднем положении, С4 - на максимум. Сначала подстраиваем С3, потом С4. Возможно параллельно С4 прийдётся подпаять конденсатор 510 - 1000пф КСО на 500В. После этого закорачиваем 1 - 2 витка катушки и повторяем настройку. Ну и т.д. до достижения максимальной отдачи в антенну.
Отредактировал aser6101 - Сб, 08.02.2014, 20:27
Сб, 08.02.2014, 20:58 | Сообщение # 19
arm_bed_68
  Постов: 33  Offline
Благодарствую, завтра буду пробовать, вот только с переменниками беда
Сб, 08.02.2014, 22:30 | Сообщение # 20
aser6101
Не удивляйся, если в результате настройки окажется, что С3 будет больше, чем С4, или равны. Всё зависит от того, что окажется больше - выходное сопротивление каскада, или входное антенны.
  • Страница 2 из 3
