  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Видеопередатчик на 430 МГц (реально рабочий девайс)
Пт, 25.04.2014, 20:50 | Сообщение # 1
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
ПЕРЕДАТЧИК ВИДЕОСИГНАЛА
Прошерстив не много инет, нашел несколько достойных схем видеопередатчика, как оказалось общая схематика одна и та же, по сему был сделан выбор не схему максимально устойчивую, проверенную, не дефицит элементной базы.
Пояснять особо не чего по работе схемы, задающий генератор на ПАВ, УВЧ, амплитудный модулятор с регулировкой уровня, линейности и глубиной модуляции.Питание 6Вольт, ток потребления порядка 180mA, мощность в антенне около 100мВт, дальность не проверял, но по квартире сигнал уверенный через 3 стены, качество картинки СУПЕР!!!При дерганье за "хвост" антенны картинка не срывается.Антенной был взят провод ПЭВ2 1,5, длина 20см.
Размеры платы 43х36мм., типоразмер SMD 1206, катушек SMD 1210.
В качестве источника сигнала бралась цветная камера:
На приемной стороне обычный маленький черно белый телевизор с не важной чувствительностью специально!
Плата двусторонняя, нижний слой фольги сплошной экран соединенный с землей лицевой стороны.
Кто надумает повторить НЕ ПОЖАЛЕЕТ!!!
И так:
фото вид на улицу:
то же через передатчик:
Пт, 25.04.2014, 20:57 | Сообщение # 2
ГУБЕРНАТОР
Теперь схема исправленная и полностью рабочая, необходимо сравнить с первой:
Пт, 25.04.2014, 21:24 | Сообщение # 3
  Постов: 11695  Offline
Там наверное ОС на паразитной ёмкости работала... 0,2 А должно давать минимум 50м. Хорошая схема, и платка разработана на уровне! Перенесу в каталог схем.
Пт, 25.04.2014, 21:30 | Сообщение # 4
ГУБЕРНАТОР
Maestro, автор обещает до 300м в цвете и до 500м. в ч/б.
Добавлено (25.04.2014, 21:30)
возможно, пришлось заводить генератор как положено, тем более плата не авторская а моя, по сему у него работало так у меня иначе, не зря ведь у одних работает у других не может запуститься, ВЧ однако!
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пт, 25.04.2014, 22:55
Сб, 26.04.2014, 13:50 | Сообщение # 5
Goga
  Постов: 887  Offline Х
ГУБЕРНАТОР, Можно ли продумать вопрос с применением ВЭБ-камеры?
Вс, 27.04.2014, 12:21 | Сообщение # 6
BIOS
  Постов: 3361  Offline ОК
Goga, нет, вэбка не катет, нужен именно аналоговый сигнал. А в веб камере_ цифровой.
Отредактировал BIOS - Вс, 27.04.2014, 12:33
Вс, 27.04.2014, 14:43 | Сообщение # 7
Alex1
  Постов: 4027  Offline Друзья
Goga, для цифровых камер есть готовые решения типа видеоняни. Делать самому цифро-передатчик сложно и не рентабельно.
Пн, 28.04.2014, 13:06 | Сообщение # 8
skinail
  Постов: 575  Offline ОК
для цифровои можно наверно сделать ваш любимыи передатчик/приемник на 10 команд. отпаять глазок прицепить к передатчику, а кишки к приемнику.
Пн, 28.04.2014, 17:20 | Сообщение # 9
Alex1
skinail, не прокатит. В 10-командном. ТХ микросхема не расчитана на передачу видеосигнала, да и модуляция там FSK. Только лишь посылки цифровые или телеметрию сможет передавать. Я говорил же, что цифровые решения лучше покупать готовые-рентабельнее. А собирать что то ради спортивного интереса какой смысл?
Вт, 29.04.2014, 21:54 | Сообщение # 10
ГУБЕРНАТОР
Переделал плату с уплотнением монтажа и переходом на SMD элементы типоразмером 0805, индуктивности размер 1008, ПАВ как планировал SMD не нашел пока, пришлось лепить выводной (размеры платы не меняются при этом). Сигнал очень уверенный, даже при сложенной антенне на телевизоре картинка по качеству не теряется, при дерганье антенны за "хвост" работа передатчика стабильная. Качество принимаемого сигнала практически как по проводам.Схема с доработками запустилась сразу и без настройки.
Размер новой платы теперь 27,5х26,5 мм., то что получилось:
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Вт, 29.04.2014, 21:59
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
