  • Страница 6 из 6
Модератор форума: redmoon
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Детектор ВЧ поля для обнаружения жучков (Обнаружение в помещениях радиожучков)
Ср, 21.09.2016, 23:22 | Сообщение # 51
KakODu
  Постов: 307  Offline Друзья
дроселя L3 и L4 по 60 - 100 МкГн. Без них не будет работать ? самому можно намотать ?
Чт, 22.09.2016, 04:25 | Сообщение # 52
радиолюбитель
  Постов: 580  Offline Друзья
KakODu, Полосовой фильтр позволяет обрезать сигналы в ненужном для нас диапазоне.
Что бы вам не искать все подряд источники полей, а именно работающие в заданном диапазоне, в котором можно передавать сигнал на большее расстояние с меньшим размером.
Намотать можно.
Если мотать на МЛТ 0,25 то 60 мкГн примерно 120 витков, а 100 мкГн 156 витков.
На феррите витков будет меньше.
Чт, 22.09.2016, 08:28 | Сообщение # 53
KakODu
включал без дроселей не робило . впаял заместо дроселей резы на 1 ком . антенна от спутникового телефона на два деления выдвинута . сотовый телефон при звонке с двух метров стрелка до упора дергается . домашний радио телефон с 30 см стрелка до упора уходит . глушилка с 3 метров стрелка до упора отклоняется . с дроселями еще лучше чуйка будет
Чт, 22.09.2016, 09:54 | Сообщение # 54
радиолюбитель
KakODu, Резисторы отрезают НЧ сигнал, получается у вас не вч полосовой фильтр а НЧ.
Пт, 23.09.2016, 08:19 | Сообщение # 55
samodelkin121
  Постов: 796  Offline Друзья
KakODu, Почитай для чего нужен дроссель а для чего резистор(сопротивление)
Хотя вам уже ответил радиолюбитель, для чего дроссель smile
Вс, 08.07.2018, 17:00 | Сообщение # 56
cpnkuro
  Постов: 1  Offline ОК
Всем привет. На коллекторе какое напряжение должно быть при Uпит = 9в?
  • Страница 6 из 6
