Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Ток покоя выходного каскада УВЧ
Пт, 02.01.2015, 03:02 | Сообщение # 1
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
подскажите пожалуйста знающие что делают эти 2 сопротивления, и каким именно выставлять ток покоя выходного каскада увч. не хочетса спалить единственный вч транзистор ).
спс
Пт, 02.01.2015, 10:13 | Сообщение # 2
Выставляют точку смещения базы транзистора и регулируя тем самым чувствительность и усиление каскада.
Пт, 02.01.2015, 10:14 | Сообщение # 3
samor
  Постов: 384  Offline Друзья
ради интереса визуально убери эти резисторы, оставь просто перемычки
транзистор перестанет работать, стабилизатор вылетит к .....ям
Пт, 02.01.2015, 10:36 | Сообщение # 4
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
это двумя этими сопротивлениями игратса надо чтоб подобрать все как надо так понял, просто нижнее на 300 R пробовал не ставить ток поднимаетса сильно а верхним не регулируетса . пытаюсь схему для фм трансмитера минитюризировать вроде работает. ток с выходным каскадом вот замарочки. не разу не делал увч.
Пт, 02.01.2015, 10:40 | Сообщение # 5
Так и будет.Не поставив нижнее по схеме сопротивление, ты открыл выходной транзистор на полную. Ток потребления сильно возрастет, вплоть до того, что вылетит транзистор. Так не играйся, верхний можно временно не ставить , а нижний обязательно должен стоять. А в чем проблема, не работает выходной каскад?
Пт, 02.01.2015, 10:43 | Сообщение # 6
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
да работает но но на всю мощность не раскачиваетса выходной транзистор надо видно на 1 кОм попробовать поставить
Добавлено (02.01.2015, 10:43)
видно через те 470 R сигнал сильно на корпус давит так понял
Пт, 02.01.2015, 10:54 | Сообщение # 7
kukuIIIka, Можно поступить следующим образом. Нижний резистор на 300 ом выпаять. Верхний резистор на 5.6 к, заменить на резистор примерно 470к. Проверить результат. Сам резистор на 470 к, это базовый номинал, если будет работать лучше, то его следует подобрать конкретно для данного транзистора. Его номинал может лежать в пределах 1мОм- 200 кОм.
Пт, 02.01.2015, 11:02 | Сообщение # 8
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
спасибо . попробую тогда еще так то просто еще не занемалса увч бегаю вокруг как говоритса кругами не зная что делать надо ))). а палить транзисторы не охота возможности щас купить нету в Донецке облосном все бралось . щас не прокатишся уже туда хоть и рядом вроде нахожусь.
Пт, 02.01.2015, 11:07 | Сообщение # 9
Ну да. Когда это уже закончиться wacko . Еще номиналы резисторов могут быть такими. Верхний резистор примерно 24 ком(подбирается), нижний , что на 300 Ом, будет 5.1кОм.
Пт, 02.01.2015, 11:12 | Сообщение # 10
схема крайне не удачная, много лишнего. и вообще включение так себе.... есть проще, надежнее и мощнее так сказать))))а настраивать те резисторы надо под транзисторы, выпаиваешь резистор ставишь регулятор и крутишь - находишь баланс между показаниями вч метром, током потребления, температурой транзистора.
