Страница 2 из 2«12
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Ток покоя выходного каскада УВЧ
Пт, 02.01.2015, 14:07 | Сообщение # 11
dozent
  Постов: 131  Offline Друзья
Надо попробовать перевести бфг-135 в режим "С" - убрать совсем 103, а 471 заменить на 103. Эммитер бфг-135 на массу не очень удачно замкнут.
Пт, 02.01.2015, 14:11 | Сообщение # 12
ом 30 бы резистор на замлю, что бы транзистор не висел так на землю..... просто эти транзисторы могут весело вылететь если так на массе будет висеть, не раз уже так обжигался.....особенно при настройке...
Пт, 02.01.2015, 14:37 | Сообщение # 13
  Постов: 7896  Offline Модератор
Не надо еще забывать, что дроссель L3 тут также играет очень большую роль. Если его индуктивность не подобрана в резонанс, то его сопротивление на частоте передатчика, будет очень большое и мощности не будет.
Пт, 02.01.2015, 19:17 | Сообщение # 14
alex100
  Постов: 1920  Offline Друзья
Эти резисторы, это есть делитель напряжения выходного каскада, а точнеке, они вганяют транзистор в режим, когда он (транзистор) еще не открыт, но ужже и не заперт. Тоесть, опредиляют режимс работы выходного каскада тоесть, режим А для даного случая. На ВЧ нужно немного более особо подойти к етому параметру, верней точнее подобрать, хотя, это уже наверное сделано, рас схема опублткована. Там по идее должно сопротивление нинижнего резистора быть в несколько раз быть больше верхнего.. Хотя на ВЧ свори нюансы.
Сб, 03.01.2015, 23:25 | Сообщение # 15
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
kukuIIIka, Эти Резисторы(по простому сопротивления) есть делитель ------
Выставляют точку смещения базы транзистора и регулируя тем самым чувствительность и усиление каскада(транзистора)Сделайте вот так как на фото...............потом поставите постоянный.....
Хотя как в схеме..... все должно работать....
Ток не должен(данного транзистора) превышать 350-400мАп.Для указанного в схеме транзистора(без подачи на вход ВЧ сигнала).
если выше то, транзистору конец.......Будет.....
При настройке-- нужно контролирывать ток коллектора..
Ваша полосковая линия......на печатке...не даст полной выходной мощьности (согласования транзистора с антенною) как вы говорите транзистор ( работает но но на всю мощность не раскачивается выходной транзистор)Настройте БОЛЬШИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ резонанс....а затем измерьте величины и впаяйте постоянные кондюки....
Совет.......чтобю вам не мучатся ...
ВМЕСТО ПОЛОСКОВОЙ ЛИНИИ ...............
ставьте катушку ---диаметр намотки 6мм
кол-во витков 5-6вит нужно будет подбирать в зависимости от резонанса....
чтоб найти резонанс возможно придется катушку (витки) растягивать или сжимать....
диаметр провода 0,8мм можно от 0,6мм
просто нужно будет найти резонанс........
и вместо постоянных конденсаторов настройте переменными и чтоб платка получилась у вас маленькой, измерьте величины кондюков и впаяйте маленькие постоянные конденсаторы ... ту емкость... которая у вас получилась при резонансе...
Чуть криво расписал... ну как-то так.С точки зрения науки-----не по ПРЕПОДОВАТЕЛЬСКИ..
Не было возможности сразу smile ответить.
Отредактировал samodelkin121 - Сб, 03.01.2015, 23:53
Сб, 03.01.2015, 23:27 | Сообщение # 16
samodelkin121
Забыл прилепить фото.
Ток коллектора не должен превышать как указано выше в сообщении...
Напряжение на базе 0,55 - 0,7вольт.
Это та напруга, при котором транзистор начинается открываться ...................
Кратко-временный Скачек тока (1-2сек) транз не угробит но нужно внимательно следить...
Удачи в настройке аппарата.
Вот может кому понадобится...........
Самые опасные частоты передатчика сильно дающие помехи на ТВ МВ каналы:
87,6/ 90,8/ 91,6/ 94,8/ 95,6/ 98,8/ 99,6/ 102,8/ 103,6/ 106,8/ 107,6мГц.
Отредактировал samodelkin121 - Пн, 05.01.2015, 09:48
Вс, 04.01.2015, 19:56 | Сообщение # 17
  Постов: 6301  Offline Друзья
Можно упростить ещё немножко с дросселем и смещением
Страница 2 из 2«12
