Страница 1 из 712367»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Шарманка на Г-807
Шарманка на Г-807
Ср, 07.01.2015, 17:09 | Сообщение # 1
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Всем привет! Я попробовал себя в новой стези радиохулигана...
По классической схеме собрал шарманку, но с другой лампой. По сути - тем же лучевым тетродом, что и 6п3с - Г807
в пределах квартиры прием вполне сносный. далее не испытывал. надо поработать над качеством передающего сигнала, а потом уже проверять. Прикладываю видео, кому интересно...
Там все более подробно
Ср, 07.01.2015, 17:24 | Сообщение # 2
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Liks, Привет. Так в чем заключается суть вопроса?? smile
При настроенном передатчике с антенной должно лупить до 30км легко.
Отредактировал samodelkin121 - Ср, 07.01.2015, 17:28
Ср, 07.01.2015, 17:44 | Сообщение # 3
Liks
Суть вопроса? Вопросов никаких. Просто небольшое представление
Добавлено (07.01.2015, 17:44)
Ну если хотите вопрос - Как улучшить качество приема?
Ср, 07.01.2015, 18:02 | Сообщение # 4
samodelkin121
1.Сделать антенну на улице(наклонный луч на высоте от земли 10-15 метров).
2.Согласовать антенну с выходным контуром шарманки.
3.Ну и принимать свой сигнал на старенький ламповый(или транзисторный приемник)киллометра хотябы от 1го. smile
Давно эт было очень давно........... biggrin
Ср, 07.01.2015, 18:59 | Сообщение # 5
  Постов: 2698  Offline Друзья
Liks, нее,не тем занялся,если близко аэродром,воинская часть,или ретранслятор-грехов не оберёшься.Ибо уже на себе испытано.Дело всё в том что у этих шарманок боковых гармоник,уж не говоря о помехах...Махом вычислят.Да и сейчас в век всеобщей телефонизации нет смысла этим заниматься.
Ср, 07.01.2015, 21:30 | Сообщение # 6
Liks
Нет, у нас тихое место. Маленький городок. Даже Ж/Д вокзал не работает толком, и никаких аэропортов.
Это ради чисто спортивного интереса. Пока только в районе квартиры вещает. Заметил, что он и на фазовую модуляцию работает где то в районе 90 МГц. при подстройке он перекрывает прием местной станции на 104 МГц.
С антенной "Луч" мне точно кранты biggrin
ну а если сместить частоту, то будет еще одна станция... но я бы не рисковал
Добавлено (07.01.2015, 21:30)
Я займусь этим на досуге. Спасибо
Чт, 08.01.2015, 11:01 | Сообщение # 7
samodelkin121
Очень маленький совет ---когда будет вклюна ваша лампочка, посмотри чтоб по телеку не было ля-ля-ля.Иначе появятся проблемы с соседями и не только... smile
Чт, 08.01.2015, 19:38 | Сообщение # 8
Liks
Да-да, про это я наслышен. Но, честно сказать - пока не проверял. А надо бы
Сб, 10.01.2015, 17:59 | Сообщение # 9
юрок55
  Постов: 6  Offline
в своё время на таких шарманках до 500км покрывали
Вт, 13.01.2015, 11:26 | Сообщение # 10
UA3112SWL
  Постов: 674  Offline Друзья
Шарманку лучше собрать по схеме Шембеля.
Тут и ЗГ и УМ в одном флаконе и стабильнось частоты будет повыше по сравнению с классической шарманкой.
Вот модернизация с П-контуром.
Более качественная модуляция (бОльшая глубина, малые искажения) получается при модуляции не только анода, но и экранной сетки. Амплитуда модулирующего напряжения на экранной сетке обычно берется около 0,75*Ec2, где Ec2 – постоянное напряжение на экранирующей сетке. Модулятор здесь должен иметь ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ выход с двумя независимыми изолированными вторичными обмотками. Назначение модуляционного трансформатора здесь – собственно, согласование выхода модулятора с нагрузкой в виде модулируемой генераторной лампы. Сопротивление нагрузки модулятора здесь : Rнм = Ea/Ia0. Ea – анодное напряжение генераторной лампы, Ia0 – постоянная составляющая анодного тока в режиме несущей.
Понятное дело что с отдельным каскадом УМ лучше.
Для стабильности частоты ЗГ делается маломощным,за экранированным и стабилизированным по питанию и применены термокомпенсационные кондёры в частотозадающих цепях..
Отредактировал UA3112SWL - Вт, 13.01.2015, 11:54
