Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Передатчик вкл\выкл - Приёмник с реле (Передатчик вкл\выкл - Приёмник с реле - ищу опытного мнения.)
Чт, 15.01.2015, 00:28 | Сообщение # 1
fakemailtemp
  Постов: 5  Offline
Передатчик вкл\выкл - Приёмник с реле - ищу опытного мнения по реализации.
Суть, мне надо сделать пульт с антенной и одной кнопкой, включая кнопку - включаем пульт, посылается сигнал, постоянно, например каждые пол секунды.
Приёмник получая сигнал, замыкает цепь релешкой, если сигнал не приходит в течение например секунды, реле выключается.
Пожалуйста, подскажите способ реализации.
Отредактировал fakemailtemp - Чт, 15.01.2015, 00:30
Чт, 15.01.2015, 00:56 | Сообщение # 2
BIOS
  Постов: 3361  Offline Х
А зачем это нужно? Может есть варианты по проще... Какая цель? Изложите полностю свою "задумку". smile
Чт, 15.01.2015, 02:54 | Сообщение # 3
fakemailtemp
  Постов: 5  Offline
Есть машина для задувки утеплителя в стены, от него тянется шланг, оператор находится от машины с концом шлага далеко. Используется проводной пульт, провод тянется вместе со шлангом до оператора и путём замыкания цепи на конце провода, машина включается, либо выключается.
Провод путается, вяжется, мешает и так не удобному делу, необходим беспроводной выключатель. Логику представил выше, думаю это самое простое. Но я в радиотехнике только скромный теоретик, поэтому ищу помощи в той же теории, но не настолько скромной.
Чт, 15.01.2015, 03:17 | Сообщение # 4
BIOS
Ага, так понятно. Вам нужно радиоуправление, простой вариант - передатчик + реле(что вы и написали). Нужна схема однокомандного радиоуправления. Вот типа этого http://radioskot.ru/forum/5-3685-1 + реле. Только там на 10 команд. Товарищи подтянутся утром, что то дельное придумаем.
Чт, 15.01.2015, 14:44 | Сообщение # 5
fakemailtemp
  Постов: 5  Offline
BIOS, Подойдёт и 10 командный. С начала я задумывал несколько команд, но подумал о том что с моими знаниями это будет сложно и упростил до минимума. Пусть останутся на будущее, придумаю как их использовать.
Только в тех темах я упустил, прошивку писали сами или качали, где её брать и остальные недефолтные мелочи.
Чт, 15.01.2015, 15:37 | Сообщение # 6
BIOS
fakemailtemp, вот тут всё есть. Вместо св-диодов поставить транзисторы(для комутации реле, что бы контроллер не напрягался) приёмник с релюхами запитать от зарядки мобильника. А передатчик от литиевого АКБ того же самого телефона. smile
Чт, 15.01.2015, 21:46 | Сообщение # 7
fakemailtemp
  Постов: 5  Offline
BIOS, Буду пробовать. Когда получится, моя жизнь изменится.
Чт, 15.01.2015, 22:48 | Сообщение # 8
samodelkin121
  Постов: 797  Offline Друзья
Есть намного проще.......без всяких программ... biggrin
Но придется потратиться в районе 400-500р.
fakemailtemp посмотри л\с....
Отредактировал samodelkin121 - Чт, 15.01.2015, 22:50
Пт, 16.01.2015, 01:45 | Сообщение # 9
ra3wsi
  Постов: 28  Offline
Беспроводный квартирный радиозвонок можно приспособить.
Пн, 19.01.2015, 19:16 | Сообщение # 10
samodelkin121
Да Роман....Совершенно верно --- радиозвонок!
Отредактировал samodelkin121 - Вт, 20.01.2015, 14:43
