Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жуководам. намотка дроселей
Чт, 05.03.2015, 11:05 | Сообщение # 1
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
намотка дроселей
1.отмерить кусок провода длиной равной четверти волны рабочей частоты девайса
2намотать его на обломке спички и пропитать клеем или лаком
3.кончики залудить и впаять в схему
4диаметр провода зависит от потребляемого тока(для наших схем может быть минимального диаметра)
Т.е. частота нам уже известна-100мгц,что соответствует длине волны в целых 3м.Значит для изготовления дросселя,который вы планируете поставить в девайс необходимо 3/4=0,75м.
c = l * f
l = c / f
l = 300 000 000 / 100 000 000 = 3 м.
Отредактировал kukuIIIka - Чт, 05.03.2015, 11:09
Чт, 05.03.2015, 11:15 | Сообщение # 2
  Постов: 3315  Offline Модератор
Цитата kukuIIIka ()
chm(11Kb
Что за расширение?Чем открывается?
Чт, 05.03.2015, 11:17 | Сообщение # 3
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
да это програмка простая должна просто открыватса и все. там расчет индуктивностей на резисторах.
вобще это расширение с Microsoft Office если установлен то должна работать, Word поидее у всех стоит.
Отредактировал kukuIIIka - Чт, 05.03.2015, 11:19
Чт, 05.03.2015, 11:18 | Сообщение # 4
kukuIIIka, А ладно,тогда не буду забирать,у меня есть. smile
Чт, 05.03.2015, 11:22 | Сообщение # 5
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
да думаю такая небольшая инфа пригодитса народу сам мучалса с дроселями а оказалось все просто. только перечитать форумов и прочего пришлось ппц ). зато теперь красота просто. большинство проблем отпало .
Чт, 05.03.2015, 11:29 | Сообщение # 6
Тогда надо сюда еще кое-что добавить:Coil32 v9.5
Чт, 05.03.2015, 13:19 | Сообщение # 7
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
Я тоже мучался То они в резонансе, то НЕ в резонансе. И каскад НЕ стрОится. И бьешься фейсом об тейбл. И перед тем.как чо-т понять.пришлось перерыт КУЧУ литературы. ИБунимович . Яйленко.. и Рэд .и Ломанович. и Гаухман. очень много.
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. кто скажет,что я Неправ, пусть первым бросит в меня камень.
Добавлено (05.03.2015, 13:19)
особенно это в диапазоне выше 150 Мегагерц. Там ваа-ше темный лес полный дров А выше ГИГА -вааше- покатуха. Там никакие законы НЕ работают.
Чт, 05.03.2015, 18:15 | Сообщение # 8
ra3wsi
  Постов: 28  Offline
А вот инфа по ВЧ дросселям от Гончаренко.
http://dl2kq.de/pa/1-7.htm
Добавлено (05.03.2015, 18:11)
Выбор Анодного ВЧ дросселя.
Добавлено (05.03.2015, 18:15)
Вот еще выдержка из книжки про дроссели на УКВ.
Т.е. первый и нужный нам собственный резонанс дросселя получается при длине провода чуть больше четверти длины волны.
Если возьмем четверть длины волны, то заведомо не попадем в точку, где контур имеет не максимум сопротивления, а минимум.
Для надежности нам лучше находиться в "зеленой" области.
Все это справедливо для ламповых схем и как уже выше говорилось, что в транзисторных схемах длину провода лучше еще уменьшить раза в два – три.
Чт, 05.03.2015, 18:32 | Сообщение # 9
kukuIIIka
  Постов: 253  Offline
прилично получилось у начинающий мозг вскипит )))). сам много чего нашол но выложил вроде доступно для понимания чайникам так сказать ). хоть инфа тоже компактна и вроде тут вобще есть все что надо, много вопросов думаю на форумах просто отпадет само сабой после прочтения этого.
Пт, 06.03.2015, 22:21 | Сообщение # 10
Туляк
у ra3wsi, очень грамотно НО кое-что НЕ сходится
Добавлено (06.03.2015, 22:00)
я очень внимательно читаю посты . м с большим У важением к ВАМ отношусь
и то, что ВЫ написАли ,весьма интерестно ,но для меня совсем ННЕ нновость Хотя, НЕсомненно, ЭТО многим полезно И СПАСИБО вам сккажет очень много люд
Цитата громозека ()
СПАСИБО вам сккажет очень много людей
именно ТАК
Добавлено (06.03.2015, 22:21)
сколько людей -столько и мнений но этот Ваш пост про дроссели ((оч кстати, полезный ))) я читал так давно, что и не помню КОГДА
Отредактировал громозека - Пт, 06.03.2015, 22:26
