Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Диаметр проволоки для катушки жучка (жуч)
Чт, 19.03.2015, 14:00 | Сообщение # 31
redish
  Постов: 3816  Offline Друзья
Цитата yupi ()
но диаметр 0.5 я на глаз не определю
наматываешь 10 витков на что угодно виток к витку и меряешь обычной линейкой длину намотки. Результат делишь на 10 smile Больше витков - выше точность.
Отредактировал redish - Чт, 19.03.2015, 14:04
Чт, 19.03.2015, 14:13 | Сообщение # 32
  Постов: 3328  Offline Модератор
Вот фотку нашел.
Резак одноватный и провод примерно такой же на кольце,как и выводы у него.У тебя чуть меньше диаметр провода должен быть.Как вывода резистора,так и провода катушки.
P.S.Надеюсь не сильно замудренно сказал biggrin
Чт, 19.03.2015, 14:15 | Сообщение # 33
yupi
  Постов: 117  Offline Х
о.5 ватт! да что я заморачиваюсь, я же сегодня проволоку купил 0.5 мм медную, по ней и сверюсь!
Добавлено (19.03.2015, 14:15)
все отлично сказано! а главное понятно!
Чт, 19.03.2015, 14:15 | Сообщение # 34
Цитата yupi ()
о.5 ватт!
Это многовато!Хотя пойдет для сельской местности. biggrin
Чт, 19.03.2015, 15:27 | Сообщение # 35
yupi
может так надо было:
P=I*U
P-мощность рассеивания резистра в ваттах
I-сила тока в амперах
U-напряжение батарейки в вольтах
P=0.500 А*3 Вольта
Мощность рассеивания резистра в ваттах равна 1.5 biggrin biggrin biggrin
Добавлено (19.03.2015, 15:27)
интересно на какой частоте работает этот жучок и можно ли использовать приемник в машине?
Чт, 19.03.2015, 16:22 | Сообщение # 36
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
Е-мое!!Чего вы заморачиваетесь с этим проводом ?Любой мал-мальски жесткий .Хоть центральную жилу от белого антенного кабеля. Все равно витками сжать-разжать подгонять придется. Чо?? проблема что ли?
Чт, 19.03.2015, 17:05 | Сообщение # 37
yupi
я собрал на который ссылку скидывал, нифига не пашет!
Чт, 19.03.2015, 17:10 | Сообщение # 38
yupi
никому не ржать)))
Чт, 19.03.2015, 17:10 | Сообщение # 39
yupi
2 файл biggrin biggrin biggrin biggrin
Чт, 19.03.2015, 17:11 | Сообщение # 40
yupi
3 вид))))))))))))))
