  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Немесис 3 - новая версия жучка (РАДИОЖУК)
Пн, 04.01.2016, 23:24 | Сообщение # 301
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Дайте пожалуйста кто-нибудь макрос пав резонатора для лайоута.
Вт, 05.01.2016, 16:09 | Сообщение # 302
LED
  Постов: 867  Offline Друзья
Ordos6235, меряешь л нейкой и создаешь
Пн, 20.06.2016, 00:23 | Сообщение # 303
Дима4080
  Постов: 17  Offline
Товарищи!
Схема http://radioskot.ru/_fr/5/4252185.jpg корректна? Никак не могу добиться устойчивой работы жука, дальность небольшая, частые срывы генерации (или ухода частоты)
150 кОМ на базе 3VT поставил на 33 кОм (стало лучше), но не совсем понимаю за что он отвечает. Конд в антенну 22пФ, тот что ниже по схеме подстроечный. Катушка с коллектора VT3 практически такая же как на VT1, с подстроечным ферритовым стержнем. Индуктивность к антенне выводная 120 нГН. VT1 3102AM, VT2 368AM, VT3 BFS17A (в SMD, другого нет)
Хелп плиз! Устал я от этого жука((((
Пн, 20.06.2016, 01:22 | Сообщение # 304
ВIOS
  Постов: 1472  Offline Модератор
Делай что-то с кварцем, там действительно круть. smile
А этого я не делал, но очень похоже на трех транзисторного на 9018, вот его то я и делал, настрой покаскадно, начни с ГЧ, добейся стабильной генерации и макс. излучения, потом цепляй УВЧ и по максимуму излучения его согласуй.
Подгонять нужно под него обвес, там под 325ый..
Похоже на гармошку, не?
Пн, 20.06.2016, 04:01 | Сообщение # 305
Дима4080
  Постов: 17  Offline
Изначально настроил ГЧ, точно не на гармошке, уверен.
По дальности/эффективности максимум пробивает ж/бетонную стену в панельном доме + несколько метров. Еще пример - в дальнем углу комнаты, за закрытой входной железной дверью на лестничной клетке все ОК, прием на радио в мобильном телефоне.
Со схемой детектора ВЧ http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/detektor_izluchenija/15-1-0-401 , когда подбираюсь к значениям на мультиметре U=0.4-0.5 В, (изменение емкости конденсатора УВЧ+плавная настройка L для УВЧ) все отлично, можно слышать только как комары в комнате летают:)))), при этом достаточно хлопка или чихнуть - все срывается.
Про уход частоты ~0.1 мГЦ - не критично.
Отредактировал Дима4080 - Пн, 20.06.2016, 04:04
Пн, 20.06.2016, 17:09 | Сообщение # 306
  Постов: 6568  Offline Друзья
Дима4080, Немесис 3 просто,,только без ферритов smile
Пн, 20.06.2016, 19:09 | Сообщение # 307
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Дима4080, Можно попробовать убрать или понизить емкость конденсатора (50пФ), что в эмиттерной цепи второго транзистора.
Можно попробовать каскад УВЧ подключенный к эмиттеру второго транзистора, подключить к коллектору.
Также можно повысить сопротивление резистора в цепи эмиттера второго транзистора
Отредактировал stalker68 - Пн, 20.06.2016, 19:12
Ср, 22.06.2016, 19:34 | Сообщение # 308
Дима4080
  Постов: 17  Offline
Цитата stalker68 ()
1. Можно попробовать убрать или понизить емкость конденсатора (50пФ), что в эмиттерной цепи второго транзистора.
2. Можно попробовать каскад УВЧ подключенный к эмиттеру второго транзистора, подключить к коллектору.
3. Также можно повысить сопротивление резистора в цепи эмиттера второго транзистора
А можно вкратце, что дает п.1,2,3?
Ср, 22.06.2016, 20:29 | Сообщение # 309
stalker68
Начну с последнего.
3. Это понизит выходную мощность ЗГ, но должна повыситься устойчивость генереции.
2. ЗГ собран по схеме с общей базой, соответственно эмиттер - вход, коллектор выход. На коллекторе выше уровень сигнала
1. Это предложил потому, что когда сам собирал маломощный передитчик, не ставил этот конденсатор. Когда искал себе схему по которой буду собирать, в основном поподались такие, в которых он отсутствовал
Читать продолжение...
  • Страница 31 из 31
  • 29
  • 30
  • 31
