Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Начнем с Альбатроса (Трансивер Альбатрос)
Начнем с Альбатроса
Вс, 27.11.2016, 16:06 | Сообщение # 101
R4UAC
  Постов: 16  Offline
Итак. Не пользуйтесь схемой с сайта "RADIO LAMP" - много ошибок в номинале радиодеталей.
В истинной схеме в балансном модуляторе используйте вместо диодов Д9 - Д18 или Д20
Для подборки диодов в балансном смесителе используйте схему Б.Степанова из журнала "Радио" за 2007 год №1 стр.74-75. Или применяйте в данном смесителе импортные диоды 1N4148. Отечественные КД521 и КД522 тоже подойдут,но .... надо их подбирать. Как пишется на страницах Интернета наши изделия отличаются от изделия к изделию, а импортные от производителя к производителю.
Лучше данный трансивер собирать навесным монтажом как и все конструкции на радиолампах. Да, на печатной плате он был у меня собран, но потом начались постоянные возбуды при передаче. Сейчас работаю ежедневно в эфире на Альбатросе со сборкой навесным монтажом - никаких возбудов.
Если есть вопросы - обращайтесь. Отвечу и на форуме и на почте.
С уважением Григорий R4UAC.
Вс, 27.11.2016, 16:29 | Сообщение # 102
nickolay130978
  Постов: 2915  Offline Друзья
Цитата R4UAC ()
А насчёт технических характеристик - то это ТТХ а не ТХ
Кстати TX у радиолюбителей называется когда трансивер работает на передачу, а RX - на приём.
TTX это - Тактико-Технические Характеристики , — совокупность количественных тактических и технических характеристик единицы вооружения и военной техники (ВВТ), описывающих её возможности. Это сокращение к радиоделу не имеет совсем ни какого отношения.
Описания технических характеристик, например компьютера, вашего трансивера , усилителя, велосипеда , автомобиля , утюга , сокращённо с русского будет как ТХ - Технические Характеристики,
В случае характеристик или работа приема/передачи вашего трансивера, инет линиии, шины обмена данными, используется сокращения с английского:
T-Transmit (передавать)
R-Recieve (получать)
x-eXecuted ( выполнение, данные)
То есть передать/принять данные, или выполнить передачу или приём, сокращённо Tx или Rx
Отредактировал nickolay130978 - Вс, 27.11.2016, 16:44
Вс, 27.11.2016, 16:48 | Сообщение # 103
R4UAC
  Постов: 16  Offline
И что? Будем здесь разъяснять термины или помогать в настройке данного трансивера. Мы и так много препирались. Может быть перейдём к делу?????????
Вс, 27.11.2016, 16:50 | Сообщение # 104
nickolay130978
Цитата R4UAC ()
И что?
И ни чего, внес некую корректность в ваши же замечания.
Вс, 27.11.2016, 20:52 | Сообщение # 105
R4UAC
  Постов: 16  Offline
В балансном смесителе лучше применить по два диода 1N4148 включённые последовательно- повышается чувствительность. Конденсатор С36 который идёт на управляющую сетку Л7 лампы драйвера припаять непосредственно на вывод этой лампы.
Данный аппарат лучше всего собирать на один диапазон.
Добавлено (27.11.2016, 17:51)
Если на выходе будете применять ГУ-50, без дополнительного каскада как в трансивере Донбасс -1М Вам не обойтись. Эту лампу в данном трансивере тяжело раскачать. У меня на выходе применена телевизионная лампа 6П36С по схеме Ромаса. На выходе 70 - 80 Ватт Вам обеспечено.
В драйвере вместо 6Ж9П у меня применена 6Ж52П. В катоде резистор вместо 100 Ом - 27 Ом.- Но это для этой лампы - чтобы повысить ток анода. Всё зависит от лампы. Максимальный ток анода у этой лампы - 41 мА. Ромас поднимал до 38 мА. У меня 32 мА.
Добавлено (27.11.2016, 19:25)
Все радиолампы 6Н1П у меня заменены на 6Н23П. Трансформатор питания - не менее 180 Ватт. У меня применённый от чёрно - белого телевизора ТС-180. Первичка сохранена,. вторички все перемотаны для данных напряжений.
Добавлено (27.11.2016, 20:39)
Я прошу Модераторов данного Форума не удалять мой адрес. Пусть ВСЕ знают что это не фуфло. Данный трансивер можно собрать из мусора. Но это рабочий и действительно рабочий аппарат. Дефицитные для данного TRX являются только ЭМФ / есть в радиолавке С.Тележникова и кварц на 500 кГц./ может быть затруднения будут в приобретении СБ-12, так и у него есть.У
меня он работает на 80 метровом диапазоне. Сравнивал его по шумам с FT...- никакого сравнения. Ламповый звук - это что - то. Если на FT... шум в эфире 7-8 баллов, то по шумам Альбатрос на первом месте. В эфире на Альбатросе - тишина. Поэтому для тех кто строит - не пугайтесь что у Вас эфир при настройке не шумит.
Добавлено (27.11.2016, 20:52)
FT -897 UA4UT у Андрея.
Вс, 27.11.2016, 23:22 | Сообщение # 106
ВIOS
  Постов: 1882  Offline Модератор
Ну и ну....
Вс, 29.01.2017, 20:13 | Сообщение # 107
ru0ans
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте уважаемый Григорий! R4UAC! Бродил по просторам интернета, и наткнулся на Альбатрос, ну и вышел на ваше обсуждение. Очень радует что люди ещё имеют интерес в постройке своих конструкций. Я начинал с Альбатроса, но так и не закончил конструкцию, что то не пошло, сей час уже не помню, затем попался uw3li-II, долго его настраивал, и на нём уже работал в эфире, а сей час уже стоит kenwood TS-940? Казалось бы ну что ещё надо? А нет! Всё-таки хочется что то своими руками собрать и настроить, вот и я думаю а не собрать ли и мне заново Альбатрос? К тому же что все лампы и эмф- есть, вернер- есть, кпе- есть! и интерес есть. Ну в общем, если надумаю, то по всем вопросам буду обращаться к вам! С Уважением Андрей!
Вс, 29.01.2017, 20:43 | Сообщение # 108
  Постов: 6769  Offline Друзья
ru0ans, Он сейчас занят постройкой UA1FA второй вариант и общается на cqham на форуме по теме ,de R6DAL
Пн, 06.02.2017, 19:43 | Сообщение # 109
R4UAC
  Постов: 16  Offline
Спасибо КРАБ, хотя лучше бы конечно по имени. Да занят, но не постройкой, а уже настройкой. Звук конечно по сравнению с ламповый Альбатросом ...... При подключённой антенне у Альбатроса тишина. У UA1FA-2, как в эфире говорят:"У меня шумы 6 - 7 баллов. На Альбатросе с навесным монтажом продолжаю работать, правда из-за UA1FA три недели не выходил в эфир. Все вопросы - позывной @mail.ru
Григорий.
Пн, 06.02.2017, 21:34 | Сообщение # 110
Я собирал UA1FA-1,давно было,так же слегка шумел на прием,по пч и в увч вместо кп 350 ставил последовательно КТ3101А-2,просто попробовал,мне понравилось,т е соединял коллектор эмиттер транзисторов и получается две базы,Э и К,запаивал так на место 350-х прием стал по веселее,шумы притихли ,управлялся так же как и 350й ,в увч на вх транзистора ставил утечку для статики,сопротивление на корпус килоом 30,без него иногда вышибало полевик
