Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Начнем с Альбатроса (Трансивер Альбатрос)
Начнем с Альбатроса
Сб, 02.05.2015, 17:28 | Сообщение # 31
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Да вы не переживайте. Педаль изготовить - пара пустяков. Я знаю, что это лишь пара проводов. однако, пока и тумблер устраивает.
а еще проще сделать выносной микрофон с кнопкой, как на автомобильных рациях. словом - твори, выдумывай, пробуй.
нашел подходящее шасси от магнитофона "Сатурн".
Отредактировал Liks - Сб, 02.05.2015, 17:29
Пн, 04.05.2015, 02:01 | Сообщение # 32
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
Тумблер и ручку настройки я бы не стал так располагать. Сама ручка должна быть большая,
чтобы хвататься было удобно. smile Где-нибудь внизу-посередине передней панели.
Чт, 27.08.2015, 10:00 | Сообщение # 33
Liks
Итак, все изначальное было переделано в псевдомакетный вариант. Фанерное шасси с передней панелью. Пора приниматься за монтаж подвала. ЭМФ с кварцем пока не раздобыл, но надеюсь, что достану. предпосылки имеются.
Снова появился вопрос. Для меня это очень важно знать. Итак: В описании схемы указан трехсекционный КПЕ, который одновременно перестраивает и ГПД и выходной контур. Вроде все ясно. Однако кое что меня смутило. Ролики на Ютюбе... Все "альбатросы" в них имеют КПЕ на 2 секции, а выходной контур перестраивается отдельным конденсатором. Что это? невозможность добыть "трёшку", или какое то иное решение из за каких либо паразитных явлений?
и как тут быть? делать ли отдельный КПЕ или оставить все, как на схеме?
Отредактировал Liks - Сб, 29.08.2015, 08:56
Чт, 27.08.2015, 11:35 | Сообщение # 34
  Постов: 6611  Offline Друзья
Не правильно читаешь схему,в гпд секция 12\495,потом отдельно кпе на горячем и холодном к антенне конце
обозначение кпе котрые сдвоены строены и тд
Чт, 27.08.2015, 15:23 | Сообщение # 35
Liks
А почему же тогда даже в описании указан трехсекционный.
Вот цитата: "...трехсекционный переменный конденсатор (С35, С39, С65)..."
Выходит, что сразу идет одновременная перестройка всех секций.
Ну это по схеме. А что же на деле? На место С35 и С39 использовать отдельный двухсекционный?
Чт, 27.08.2015, 16:41 | Сообщение # 36
Liks, smile ГПД живет своей жизнью и П-контур своей,при перестройке по диапазону будешь всё крутить отдельно,будет три ручки,гпд,анодный и холодный,связь с антенной,у ламповых так,П-контур будешь крутить всегда чтобы согласовать антенну с ум по минимум ксв
Чт, 27.08.2015, 18:11 | Сообщение # 37
Liks
краб, Спасибо. Кое что уже проясняется. Что уж поделать -первые шаги... Особенно, если раньше вообще в этом ни бум-бум. biggrin
Вопросов еще много будет.
Значит, анодный и холодный заключаются в одном КПЕ, ГПД в другом. И связь с антенной еще один КПЕ.
Вроде ясненько.
Хотел еще что то спросить, но забыл. может вспомню еще...
Чт, 27.08.2015, 19:31 | Сообщение # 38
biggrin ОТдельно,в аноде согласует сопр лапмы а в холодном конце антенны,,делай поэтапно,блок питания,потом мудрая весч как гпд ,уход частоты заключается в компенсировании нарева катушки гпд к тке кондюков +стабилизированное питание гпд,чтоб при прогреве гпд стояла частота и перекрывала нужный диапазон,дело муторное но обязательное
нужен частотомер,вч вольтметр ,потом унч,опорное 500 кгц,пч,настройка эмф,увч, полосовой ,и пробуй слушать что там в эфире, smile осталось немножко
Пт, 28.08.2015, 08:12 | Сообщение # 39
Liks
Все, понял!!! наконец то biggrin
С настройкой более-менее все ясно. Уже на приемниках её проходил. Пусть даже тут она несколько сложнее, но, думаю, что справлюсь. Правда настраивал ранее без частотомера. Строго на глаз. Но каким то образом все же попал в диапазон.
Для трансивера все же попробую раздобыть частотомер. Тут есть рядом телестанция.
Добавлено (28.08.2015, 08:12)
А что же в холодном? biggrin как будто фраза недосказанная... В холодном согласуется антенна?
Отредактировал Liks - Пт, 28.08.2015, 08:27
Пт, 28.08.2015, 08:21 | Сообщение # 40
Liks, smile Ну принято так говорить,можно циферками,но пока сообразишь,а так понятней,к аноду горячий кондюк к антенне холодный smile
Отредактировал краб - Пт, 28.08.2015, 08:23
