Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Начнем с Альбатроса (Трансивер Альбатрос)
Начнем с Альбатроса
Пт, 28.08.2015, 08:39 | Сообщение # 41
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Ну тогда продолжим работу!!!
Пока в отпуске - надо по максимуму заняться аппаратом
Сб, 29.08.2015, 08:50 | Сообщение # 42
Liks
Кое что уже приобретает вид трансивера
Сб, 29.08.2015, 08:53 | Сообщение # 43
  Постов: 11549  Offline
Старые добрые лампы happy
Так жалею что свой Поляковский 160м транс с 6П14П разбарахолил и выкинул, сейчас бы точно доделал (в своё время знаний не хватило).
Сб, 29.08.2015, 09:05 | Сообщение # 44
Liks
Maestro, А сейчас можно все начать сначала. smile
Сб, 29.08.2015, 09:27 | Сообщение # 45
И главное такой корпус выпилил из латуни классный, всё собрал - но после месяца безуспешной настройки выкинул в сарай, а там и на запчасти пошло. sad
Вс, 30.08.2015, 15:47 | Сообщение # 46
Liks
Итак, блок питания уже готов. в качестве силового использован ТС-250. Накал провел витым проводом. (Лампы начали оживать). Анодное напряжение через удвоитель от обмотки 127 вольт. Это самое простое. Как всегда со сложением напруги на кондерах вышло 407 вольт постоянки(Уже трахнуть от кондера успело). Это нормально, учитывая возможное проседание.
А чтобы трансформатор не перематывать для получения 70 вольт - я использовал регулирующий транзистор (КТ 809), который подключил через регулирующий проволочный потенциомер к обмотке 190 вольт. В итоге получил -70 вольт постоянки. Не знаю, будет ли это надежно, но другого выхода нет. не желаю я лезть в налаженый механизм, то есть трогать нармально работающий трансформатор, в т.ч единственный.
Но если эта конструкция не выдержит, можно и отдельный трансформатор включить...
Питание подходит через галетный переключатель. Сначала позиция "накал", а после анодное совместно с отрицательным.
Добавлено (30.08.2015, 15:47)
Теперь глупейший вопрос. cry
В описании сказано. "L1 мотать поверх L2"
То есть сначала L1, потом, отступив пару-тройку мм - мотать L2.
Или же через изоляцию наматывать одну на другую?
Я склоняюсь к первому варианту. Но сомнения какие то есть...
Развейте их biggrin
Отредактировал Liks - Вс, 30.08.2015, 16:03
Вс, 30.08.2015, 18:46 | Сообщение # 47
  Постов: 6622  Offline Друзья
И контакты реле логичней так
Напряжение должно -70в,это для управления и регулирования тока покоя на ум в режиме ТХ, smile Кутузов,не перепутай монтаж
Добавлено (30.08.2015, 18:46)
И выходной каскад тесный,в начале темы видел на столе ГУ29,отличная лампежка,качается легко в сетку,ток покоя
18-20ма при ТХ,это примерно отрицательного на сетке -20в,жаль места не оставил под неё
Вс, 30.08.2015, 20:23 | Сообщение # 48
Liks
Теперь сомнений нет, спасибо.
Как раз контакты я и собирался располагать так.
Насчет отрицательного - я думаю, что правильно рассчитал: плюс на общий провод,а минус в нужные каскады подавать cry Ё...нуть не должно. biggrin Обмотки то разные. А земля, она земля и есть.
БЫЛА ГУ29...по дурости разбил её, одну единственную surprised biggrin . донышко отколол. Обещали подогнать еще одну.
Может, на снимке так кажется... Она вполне помещается, если катушку П-контура разместить выше. Высота вполне позволяет.
Добавлено (30.08.2015, 20:23)
Вот этого я и опасаюсь. Уже начал путать.когда КТ 809 подключал. Э и К местами перепутал и моментом его прострелил. и следом за ним из за всего этого поджег МЛТ-2. как бенгальский огонь вспыхнул biggrin
Если бы еще домашние шибко не отвлекали... сосредоточенности порой не хватает.
Отредактировал Liks - Вс, 30.08.2015, 20:25
Вс, 30.08.2015, 20:26 | Сообщение # 49
Liks, Не забудь про анодный дроссель,проводом 0,15-0,2мм, метров 16 провода на каркас 15-18мм,
последние 15-20 витков с шагом к аноду
Вс, 30.08.2015, 21:09 | Сообщение # 50
Liks
А вот тут, пожалуйста, подробнее.
