Liks, Описание анодных дросселей много,длину провода бери так чтобы не срезонировал по диапазонам напрмер 13м,11м,,если провод есть 0,31 да ещё ПЭШО,вообще отлично,каркас присмотри Пока не забыл ,есть схема холодной настройки ум,пользовал лично,только сопротивление на аноде ставь по лампе в ум
краб, Отличная информация. Я об этом слышал, но пока не искал... А тут уже все есть
Вроде начал сборку схемы. С самого простого. С УНЧ. Так, как я больше уважаю тетродные усилители, то создал его двухкаскадным с 6Н1П и ГУ17. Громкость просто отличная. И нет пентодных шумов и ограничений. Для слышимости слабых сигналов - самое то!
Liks, ГУ 17 в унч,оригинально,но тогда уж 6п14п,хоть доступна и дешевле,гу17 придумали давно ,у неё один недостаток,уж очень тупая по усилению,раз так пользуй
"Если человек идиот, то это надолго". это я о себе. В каком сне я услышал громкий звук... Она вообще еле живая оказалась. Короче, надоело экспериментировать. 6П14 поставил в оконечный. Только пришлось убирать удвоение. А то она, бедненькая, вся покраснела от стыда Во весь её дивный анод. По сути - то все эти лампы расчитаны на максималку 300 вольт. Должно хватить 250 в с обычным мостовым выпрямителем. Надо переделывать ИП. С точностью по схеме
Добавлено (04.09.2015, 08:41) --------------------------------------------- И все таки я достал еще одну ГУ - 29. Можно быть спокойным
Теперь для неё удвоение на анод,около 600в должно получится,у меня работала в РАДИО 76 ,качала 6ж52п с резонансным контуром в аноде,на сетку прямо со смесителя,УМ отдавал в антенну около 60вт при КСВ близкой в 1 ,антена была инвертед V на 160м ,на мачте 21,5м,кабель длиной метров 28,5 50 ом
У меня 500 получилось. Думаю, что хватит. И то, это напряжение взял от отдельной обмотки. По идее это не должно повлиять на её работу, если сеточное напряжение идет от основной? Что то меня это смущает.
Liks, Если от отдельной обмотки то +300в после моста,не знаю как удвоение сделано то можно украсть с одной нижней обмотки по схеме ,потом сопр 5к и несколько стабилитронов гирляндой на корпус чтобы получить +225в,зашунтировать кондюком 0,1-0,01 сетку,стабилитроны к примеру д817г 2 шт
