Страница 7 из 12«12567891112»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Начнем с Альбатроса (Трансивер Альбатрос)
Начнем с Альбатроса
Сб, 05.09.2015, 10:05 | Сообщение # 61
Liks
  Постов: 200  Offline Друзья
Ну понятно. Просто на этом подобии схемы их не начертил.
Удвоение построено так
По схеме украсть на выйдет. придется транс перематывать.
У меня ТС250. Обмотка 5 и 5штрих идет на основное питание через мостовой выпрямитель. А обмотка 9 и 9штрих через удвоение на анод ГУ-29.
Сб, 05.09.2015, 10:53 | Сообщение # 62
  Постов: 6407  Offline Друзья
Цитата Liks ()
ТС250
На трансе попробуй так
Добавлено (05.09.2015, 10:53)
Liks, На схеме ум на RX,переменное сопр ,ногу отнимать от корпуса конт реле,чтобы на прием лампа была заперта
Ср, 09.09.2015, 08:35 | Сообщение # 63
Liks
Да-да, с трансом я именно так и сделал.
а насчет разрыва - Оторвать R 34?
Ср, 09.09.2015, 08:54 | Сообщение # 64
Цитата Liks ()
Оторвать R 34?
По родной схеме там все нормально,это я подсказал на схеме "классика",
в схеме трансивера всё сделано,через обмотку реле и контакты педали провод висит в "воздухе",тем самым запирает отрицательным высоким напряжением на упр сетке лампу в режиме "прием",т е лампа надежно заперта -,когда нажмешь педаль и замкнешь провод на корпус и сработает реле,родится нужное смещение через делитель напряжения,примерно -18-20в , переключит контакты на ТХ
Отредактировал краб - Ср, 09.09.2015, 08:57
Ср, 09.09.2015, 08:58 | Сообщение # 65
Liks
Ну правильно. Я вот и засомневался. По сути цепь по схеме как раз разомкнута. Можно попробовать оба варианта ради интереса.
А вот еще интересный вопрос: Какое минимальное напряжение может закрыть лампы?
Ср, 09.09.2015, 09:09 | Сообщение # 66
Вот сколько есть на мосту столько и повиснет на сетке,-40-70В за глаза,,задача ,чтобы через лампу не протекал ток,и она будет молчать во время приема
Ср, 09.09.2015, 12:34 | Сообщение # 67
Liks
Ну вот, хорошо. Этот вопрос исчерпан полностью!
Я все никак не решусь начать сборку каскадов biggrin Надо бы как то вдохновиться...
Чт, 10.09.2015, 12:17 | Сообщение # 68
Liks
Вот очередной каскад. ГПД. Запустился сразу без нареканий. Частота немного плывет но ненамного. Надо будет устранять. Частоту, на которой происходит генерация не замерял. Т.К нечем пока. У друга есть более серьезный осцил до 15 МГц. Замеряем на нем. А пока что есть, то есть.
Чт, 10.09.2015, 13:35 | Сообщение # 69
Тогда рано делать выводы,кондюки в гпд не очень,еще придется подбирать по тке,частотомер скажет,проверь напряжение вч на выходе,можно заняться опорой 500кгц на кварце,без приборов сложно
Чт, 10.09.2015, 14:08 | Сообщение # 70
Liks
Кварца пока нет на руках. Пока займусь отладкой ГПД.
