Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жук с тремя каскадами
Чт, 17.03.2016, 23:05 | Сообщение # 91
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Для этой схемы нужен мусорный бак,так как без доработки,она засрёт эфир.
Про модернизацию писал выше.
Отредактировал UA3112SWL - Чт, 17.03.2016, 23:06
Пт, 18.03.2016, 00:01 | Сообщение # 92
Prizrak5205
  Постов: 16  Offline
Это понятно, схема будет изменена, так что с микрофоном?
Отредактировал Prizrak5205 - Пт, 18.03.2016, 01:43
Пт, 18.03.2016, 01:59 | Сообщение # 93
UA3112SWL
Любой двухпроводный электретный,тут главное ток микрофона,который задаётся резистором что в цепи микрофона.
Вс, 20.03.2016, 16:59 | Сообщение # 94
alex100
  Постов: 1948  Offline Друзья
Цитата Prizrak5205 ()
Собрал все кроме микрофона, почему на выходах где должен быть микрофон 8.8 В?
так поставь микрофон и тогда меряй, с микрофоном все будет ок, так как он есть нагрузкой.
Вс, 20.03.2016, 19:19 | Сообщение # 95
UA3112SWL
надо ток микрофона измерять а не напряжение.
Ток должен составлять 0.5-0.8ма.
Добавлено (20.03.2016, 19:19)
Вт, 22.03.2016, 16:30 | Сообщение # 96
Prizrak5205
  Постов: 16  Offline
Миллиамперметр на моих тестерах, к сожалению, умер, ещё до того как я им стал пользоваться.
Как настроить подстроечные конденсаторы? И антенна - штырь, какой длинны должна быть (неужели несколько метров, если это МГц диапазон)?
Как вообще проверить, что схема работает? smile
Вт, 22.03.2016, 17:00 | Сообщение # 97
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Prizrak5205, Что значит умер?
Куда щупы воткнуты?
Вт, 22.03.2016, 17:15 | Сообщение # 98
Prizrak5205
  Постов: 16  Offline
Ordos6235, ну например, на выходы микрофона во включенной схеме. Кстати, нашел рабочий микроамперметр так тот реагирует лишь едва колыханием стрелки на этих выходах (в пределах деления 10 мкА).
Отредактировал Prizrak5205 - Вт, 22.03.2016, 17:18
Вт, 22.03.2016, 18:38 | Сообщение # 99
Ordos6235
Например вот так,надо измерять потребление.
Ср, 23.03.2016, 19:00 | Сообщение # 100
UA3112SWL
Не совсем верно.
Надо измерить ток потребления именно выходного каскада а не всей схемы в целом.
