Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жук с тремя каскадами
Пн, 27.04.2015, 19:23 | Сообщение # 11
Sprut13
  Постов: 25  Offline
спасибо, буду искать такие.
Пт, 01.05.2015, 09:43 | Сообщение # 12
Sprut13
  Постов: 25  Offline
Всем привет. Ну вот, собрал и я сей девайс.
Пт, 01.05.2015, 09:47 | Сообщение # 13
  Постов: 11517  Offline
И что получилось по дальности? Антеннка будет гнуться и слегка частота плавать, обычно делаю из толстого медного 1,5 мм провода.
Пт, 01.05.2015, 10:20 | Сообщение # 14
Sprut13
  Постов: 25  Offline
Правда несколько изменил первоначальную схему, по совету UA3112WL. Итог: чутье на высоте, даже с лишком, прядка 6-7 метров. Уверенная дальность приема на мобилку HTC прядка 70-80 метров в прямой видимости. В доме через 2 кап стены прием отличный. И это при не схемных транзах. Рекомендуемые я не нашел. Ставил что было. vt1-3102 vt2и3- кт368. Единственное что не очень хорошо, это запирание и искажения на громких и высоких тонах. Надеюсь на помощь с этим недостатком.. Потребляемый ток получился 9мА при питании 8v. Фото ниже.
Пт, 01.05.2015, 10:34 | Сообщение # 15
Sprut13
  Постов: 25  Offline
Еще фотки
Добавлено (01.05.2015, 10:27)
Частота не плавает. Просто антенна телефона не спевает или не может ловить постоянно уверенно. На муз центре ловит прекрасно, даже если мик держать в руках. главное не касаться катушек и транза в ЗГ.
Добавлено (01.05.2015, 10:33)
Да, настройка свелась к тому что L1 катушкой поймал несущую на 88.4 МГц. Увел до 88.0 МГц. Кондерами только очистил весь фон или что там лишнее. Все, больше ни чего не делал.
Добавлено (01.05.2015, 10:34)
С антеннами не эксперемнтировал, но меня устраивает и эта. Да и менее заметна smile
Пт, 01.05.2015, 11:19 | Сообщение # 16
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Выстави сначала на коллекторе микрофонного усилителя(первый транзистор) чуть меньше половины напряжения питания.Это напряжение выставляется резистором что в цепи базы.
К примеру питание передатчика 6 вольт то на коллекторе должно быть 2.5-3в.
Это уменьшит искажения.Каскад работает в классе А,а значит должен усиливать одинаково как положительную полуволну так и отрицательную.
И размотай антенну,что ты её в спираль скрутил.От этого сильно уменьшается эффективность работы антенны,соответственно падает дальность.
Этой дуростью многие жукоделы страдают. biggrin
Отредактировал UA3112SWL - Пт, 01.05.2015, 11:21
Пт, 01.05.2015, 11:47 | Сообщение # 17
Sprut13
  Постов: 25  Offline
питание микрофона у меня получилось 3.15в общее питание 7.74в С "дуростью" согласен, но 60 см притать проблемно biggrin
Добавлено (01.05.2015, 11:40)
на коллекторе 2в
Добавлено (01.05.2015, 11:42)
Подстраивать нужно R1 или R2?
Добавлено (01.05.2015, 11:47)
Еще такой вопрос: антенну можно изготовить из фальгировки?
Пт, 01.05.2015, 12:30 | Сообщение # 18
UA3112SWL, всегда мотал в спираль и ничего - до 200м на улице выжимал при 3-х каскадах. Зато в пачке сигарет умещалась.
Пт, 01.05.2015, 12:35 | Сообщение # 19
Sprut13
  Постов: 25  Offline
Маэстро, не пробовал из фальгировки антенны делать?
Пт, 01.05.2015, 13:24 | Сообщение # 20
Туляк
  Постов: 1211  Offline Х
из фольгировки антенны спиральки?? Где Смысл??? Это наверное,шутка такая. первомайская.
