Страница 3 из 12«123451112»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жук с тремя каскадами
Пт, 01.05.2015, 13:26 | Сообщение # 21
Sprut13
  Постов: 25  Offline
Можно расценить и как шутку, но я просто по интересовался biggrin
Пт, 01.05.2015, 13:38 | Сообщение # 22
  Постов: 11455  Offline
Нет, в вопросе есть смысл. Представляется интересным сделать антенну из фольги на плате, такую себе змейку сантиметров на 10.
Пт, 01.05.2015, 14:45 | Сообщение # 23
Sprut13
  Постов: 25  Offline
10 см, не маловато будет то?
Пт, 01.05.2015, 15:16 | Сообщение # 24
Это к примеру, нужно рассчитывать, экспериментировать...
Пт, 01.05.2015, 15:31 | Сообщение # 25
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Цитата Maestro ()
всегда мотал в спираль и ничего - до 200м на улице выжимал при 3-х каскадах.
Конечно если в такую чудо антенну почти ватт вдуть то да.
Так можно и на шуруп работать. biggrin
Добавлено (01.05.2015, 15:31)
А теперь посчитай длинну волны на частоте 88-108мГц.
Вопросы сразу отпадут.
Подсказка:
Антенна ещё нормально работает при длинне не короче четверти длинны волны.
Отредактировал UA3112SWL - Пт, 01.05.2015, 15:34
Пт, 01.05.2015, 17:24 | Сообщение # 26
Sprut13
  Постов: 25  Offline
а как рассчитывается длинна волны?
Добавлено (01.05.2015, 17:24)
Обалдеть, на 88МГц длинна волны 3.41м. тогда антенна должна быть не меньше 86см. и если не крутить в спираль, да еще и толстой жилой, то это уже не насекомое, а птеродаптель какой то biggrin biggrin
Пт, 01.05.2015, 19:20 | Сообщение # 27
А вот и нет: 5см вправо полмиллиметровая дорожка, пять влево... Так можно и 3-4 метра нагнать. smile
Пт, 01.05.2015, 19:28 | Сообщение # 28
Sprut13
  Постов: 25  Offline
Я за проволоку говорил. Но так то да, можно и больше, вопрос, будет ли эффективно работать??
Пт, 01.05.2015, 19:49 | Сообщение # 29
Sprut13
  Постов: 25  Offline
и получится что то вроде этого
Сб, 02.05.2015, 10:49 | Сообщение # 30
Именно так, но это надо проверять в реальности.
