Страница 9 из 12«12789101112»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ » Жук с тремя каскадами
Пн, 29.02.2016, 21:44 | Сообщение # 81
UA3112SWL
  Постов: 675  Offline Друзья
Антенна- штырь длинной в полволны или четверть волны.
В пружинки скручивать не надо.
Собирали.
ссылки на сторонние ресурсы запрещены
Отредактировал redmoon - Чт, 10.03.2016, 09:33
Пн, 29.02.2016, 22:38 | Сообщение # 82
Prizrak5205
  Постов: 16  Offline
UA3112SWL, ссылка не открывается
Вт, 01.03.2016, 02:43 | Сообщение # 83
UA3112SWL
Подправил ссылку.
Чт, 10.03.2016, 06:53 | Сообщение # 84
Prizrak5205
  Постов: 16  Offline
Штырь, сделанный из медной проволоки подойдет?
Я весьма начинающий радоиолюбитель, на схеме С4, С5 и С7 - каковы их номиналы, С3 - там 100 мкФ? На схеме с антенной С13 и С14 - это подстроечные конденсаторы на 8-30 мкФ и 5-20 мкФ? На R9 и С12 на схеме с антенной - на них можно не смотреть брать номиналы такие как на основной?
Чт, 10.03.2016, 07:14 | Сообщение # 85
  Постов: 2738  Offline Друзья
подойдёт,С4-7 пФ;С5-10-пФ;С7-3 пикоФарады,С3-100пФ;С13 и С14-подстроечные,ёмкость в пикоФарадах
Добавлено (10.03.2016, 07:14)
если транзисторы такие же как на основной-да.
Чт, 10.03.2016, 09:35 | Сообщение # 86
  Постов: 9581  Offline Модератор
вот начало темы с полным описанием пару кнопочек не ленитесь нажимать, прежде чем нарушать правила. smile
Чт, 10.03.2016, 15:44 | Сообщение # 87
UA3112SWL
Схема недоусилителя в схеме, с КПД как у первого паровоза.Кроме того он будет засерать эфир гармниками.И на этом гореконструктор не остановился-к этому убожешю прицепил псевдо спиральную антенну.Не зная что спиральные антенны узкополосные и требуют обязательной настройки в резонанс!
А вот что должно быть,хотяб так.
Отредактировал UA3112SWL - Пт, 11.03.2016, 11:54
Пт, 11.03.2016, 01:16 | Сообщение # 88
Prizrak5205
  Постов: 16  Offline
Транз
кт368 - нужно ставить в VT2 и VT3 какой модификации?
кт3102 или S9014 в VT1 ставить ?
P.S. Детали все-равно буду покупать, так что могу найти что угодно.
Пт, 11.03.2016, 12:02 | Сообщение # 89
UA3112SWL
VT2,VT3 КТ368 любой мофикации.
VT1-можно и тот и тот.
Схему усилителя на VT3 переделай,а то там порнография,а не усилитель.
Добавлено (11.03.2016, 12:02)
А ещё лучше,этот передатчик.
Отредактировал UA3112SWL - Пт, 11.03.2016, 12:03
Чт, 17.03.2016, 21:43 | Сообщение # 90
Prizrak5205
  Постов: 16  Offline
И всё же для этой схемы какой микрофон нужен 1.5 В или 3 В?
Отредактировал Prizrak5205 - Чт, 17.03.2016, 21:43
